К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
Re: К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
kesha333 писал(а): А сколько будет стоить ремонт приметно с изготовлением бачка?
позвони и узнай, где делают, примерно 3 рубля.
kesha333 писал(а):Не проще купить оригинальный бочек (1400р) и прокладку (400) - ведь этот отходил 11 лет, а тот разве не сможет?
сможет, а сам сможешь сделать? отдавать в ремонт на замену примерно 1.5 рубля
kesha333 писал(а):А что за дубликат имеется ввиду?
любой, выше, про который упоминалось, так же есть ещё темы, по дублям.
- самый простой способ взять контрактный, с разобранного японца, как это сделал я в конце зимы, 2.6 рубля с вентиляторами, антифриз слить с радиатора отсоединить патрубки и два разъема, поставить контракт 40 минут.
ЗЫ.сейчас вози с собой ОЖ на доливку.
kesha333
Сообщение kesha333 »
тах писал(а): а сам сможешь сделать? отдавать в ремонт на замену примерно 1.5 рубля
Какие могут возникнуть сложности??? Может есть опыт у кого?
тах писал(а):- самый простой способ взять контрактный, с разобранного японца, как это сделал я в конце зимы, 2.6 рубля с вентиляторами, антифриз слить с радиатора отсоединить патрубки и два разъема, поставить контракт 40 минут.
Тоже неплохая идея...надо узнать по чем в мск. Ты долго искал приличный вариант???
тах писал(а):ЗЫ.сейчас вози с собой ОЖ на доливку.
Странно....уже несколько месяцев езжу... - радиатор полный, в расширительном по миилиметру уходит но не подлевал ещё не разу....он же из расширительного будет пополняться в случает утечки???
kesha333 писал(а): Ты долго искал приличный вариант?
15 минут, был дешевле, но ехать и поливать дорогу,дороже выходило, поэтому ближайший вариант, течь была реальной.
kesha333 писал(а): он же из расширительного будет пополняться в случает утечки???
нет не будет система, не герметична и не сможет сама открыть клапан, на радиаторе, (хотя если какое то, давление может держать, то и откроет, хбз) поэтому, утром перед запуском стоит проверить уровень ОЖ, или приоткрыть клапан крышки радиатора, но при этом, появляется возможность закипеть в пробке, а при недостатке ОЖ, появляется вероятность перегрева двигателя, так что не зима, решай вопрос оперативнее.
odison
Сообщение odison »
alexrimono писал(а):тоже потек верхний бачок-за б/у радиатор хотели 150$ , взял новый Nissens Дания за 160$
В Дании их уже давно не собирают...теперь это тот же китай поэтому ты переплатил...просто упаковывают их в Дании
odison
Сообщение odison »
[/quote] Странно....уже несколько месяцев езжу... - радиатор полный, в расширительном по миилиметру уходит но не подлевал ещё не разу....он же из расширительного будет пополняться в случает утечки???[/quote]
Не верно....функция расширительного бочка совсем иная...так как антифриз при разных температурах имеет разную плотность, то при его нагреве его плотность увеличивается (ну либо уменьшается, не помню), соответственно в случаи увелечение его плотности, что бы не разорвало радиатор, ему необходимо куда уходить, вот часть его уходит в расширительный бачок, а когда антифриз охлаждается то плотность уменьшается...вот в этом случаи антифриз должен наполнить бочок радиатора...вот он и набирает для наполнения бочка антифриз из бочка...так что бочок несет иную функцию
Не верно....функция расширительного бочка совсем иная...так как антифриз при разных температурах имеет разную плотность, то при его нагреве его плотность увеличивается (ну либо уменьшается, не помню), соответственно в случаи увелечение его плотности, что бы не разорвало радиатор, ему необходимо куда уходить, вот часть его уходит в расширительный бачок, а когда антифриз охлаждается то плотность уменьшается...вот в этом случаи антифриз должен наполнить бочок радиатора...вот он и набирает для наполнения бочка антифриз из бочка...так что бочок несет иную функцию[/quote]
тем не менее вы правы оба :D пружинки пробки таковы, что клапана туда и обратно открываются при различной разнице давлений -поэтому если радиатор течет в горячем состоянии, когда там давлении высокое, то при его падении при остывании течь зачастую прекращается,система герметизируется и недостача компенсируется из бачка. а поскольку течь такая обычно маленькая - антифриз на горячую испаряется и ничего не заметно. это свойство системы частенько пугает опытных юзеров нехорошими мыслями про подыхающие прокладки голов или текущую помпу. :D но зачастую везет и дело оказывается в радиаторе...
kesha333
Кстати, заметил сегодня - открываю крышку радиатора на незаведеной холодной машине - уровень максимальный (до сливного отверстия в расширительный бачек). Закрываю. Завожу. Открываю секунд через 20 и фантифриз начинает очень обильно выплескиваться оттуда. Так должно быть???
rulik
Сообщение rulik »
Конечно будет выплескиваться. Помпа ведь качает. Ещё газани при этом - умоешься антифризом )))
Проверяй утром. Если стоит по горлышко - всё в норме. С возможными воздушными пробочками система справится сама.
kesha333
Так она сразу по внешнему контуру чтоль качает?
rulik
Сообщение rulik »
Ну оно и так, и не так.
Всё дело в том, что у нас стоит так называемый "нижний" термостат. То-есть он стоит на выходе из радиатора. Соответственно всё давление, созданное помпой, распространяется также и на радиатор охлаждения. Потому, когда ты снимаешь крышку, все давление, созданное помпой, поднимает жидкость вверх, и она выплескивается наружу.
Думаю, что эта схема поможет понять положение дел
kesha333
rulik писал(а):Ну оно и так, и не так.
Спасибо rulik! Терь всё понятно!
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
Вот и меня настигла сия кара :)
Утром проверил уровень масла, потом смотрю уровень в расширительном бачке чуть ниже MIN. Следы подтеков антифриза нашел в месте стыка верхнего бачка и основного радиатора, примерно по всему периметру. Крышечку менял тем летом, как раз для профилактики, оригинал Nissan.
Вопрос такой: если это крышка заглючила, может ее сразу поменять на новую и перестанет выдавливать? Или уже процесс не обратим, если разок давануло то остается только менять радиатор?
日産自動車株式会社
Рустам09 писал(а):Вот и меня настигла сия кара :)
имхо - теперь будет травить полюбому :(
rulik
Сообщение rulik »
Я бы попробовал старую на место вернуть. А то эти новые запчасти... иногда такое г..... что аж....
Но Аллерт скорее всего прав.
Рустам09
это печально :(
вот теперь тоже думаю, может не надо было старую пробочку трогать, стояла наверное еще с рождения и ничего.
日産自動車株式会社
