Если не затруднит, опиши процедуруNAZAR писал(а):Я тут на днях разрабатывал поршни задних суппортов, заметно стало лучше после разработки механической, поршни стали легко вкручиваться
задний тормозной суппорт
ruslan085
Re: задний тормозной суппорт
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Полностью суппорт разбирал и заменил рем комплект?NAZAR писал(а):Я тут на днях разрабатывал поршни задних суппортов, заметно стало лучше после разработки механической, поршни стали легко вкручиваться
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
VREMYA LETIT
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г.VQ20DE МКПП
тут почитай http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=24967ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Полностью суппорт разбирал и заменил рем комплект?
http://www.clubmaxima.ru/?paltsy-supporta.htm
- ВИТАЛИЙ 033
с зеркалом поршня что делал?
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
"Поверхность скольжения имеет гальваническое покрытие. Не шлифуйте поверхность скольжения наждачной бумагой, даже в том случае, если на поверхности имеется ржавчина или посторонние частицы" (цитата из мануала)ВИТАЛИЙ 033 писал(а):с зеркалом поршня что делал?
Вопрос: После установки поршня на место, пыльник набивается какой-нибудь смазкой? Кто знает какой?
sergey130306
1. apply red colored grease thinly on a surface of piston seal and cylinder groove where a piston seal is being placed. For cautions sake, lubricate the above two portions every time whenever the piston is being removed from the cylinder.
And apply red colored grease on projection of the piston, inner surface of piston boot.
2. apply orange colored grease on a surface of the slide pin and pin boot.
Мой перевод:
1.Нанести красную смазку тонким слоем на поверхность уплотнительного кольца (piston seal) и канавки цилиндра (cylinder groove), в которое уплотнительное кольцо вставляется.
Внимание! обязательно смазывать обе вышеупомянутые детали всякий раз, когда поршень вынимается из цилиндра.
А также нанести красную смазку на выступающую часть поршня, внутреннюю поверхность пыльника поршня
2. Нанести оранжевую смазку на поверхность направляющих штифтов\ пальцев (slide pin) и чехлов пальцев (pin boot).
Вопрос: Не откручивается клапан прокачки. смял грани гайки. Что делать?
sergey130306
значит даsergey130306 писал(а):Спасибо, allert, но истина дороже... Инструкция, приложенная к ремкомплекту:
Мой перевод:
насчет клапана - отмачивать , постукивать, отмачивать. но может и не помочь. чрезмерных усилий типа газового ключа не прилагать - ломается на раз
привари гайку и открути.sergey130306 писал(а):Не откручивается клапан прокачки. смял грани гайки. Что делать?
- Добрый Кот
sergey130306 писал(а):Кто ЗНАЕТ, как работает Lock Pin? в чем смысл манжетки (bush) на нем?
при недавнем ремонте и обратной сборке поменял пальцы местами - разницу услышал,суппорт "загудел".
Думаю что там большая вибрация(мелкая) которую необходимо "гасить".
VREMYA LETIT
У меня выработка на поршнях. Ставить не стал его (потечет рано или поздно), так что буду новые поршня заказыватьВИТАЛИЙ 033 писал(а):VREMYA LETIT
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
цена почти 20 у.е.
- ВИТАЛИЙ 033
- mnh
- Автомобиль: Nissan Maxima A 33 2002 2L АКПП
