лампочка Air Bag
Re: лампочка Air Bag
у сиденья, в котором боковая подушка, есть крышечка с надписью airbag, в боковине спинки. - все как положено...
КРАТОС
Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Сообщение КРАТОС »
Товарищи и мне подскажите: менял сидения передние, при снятом разъеме боковых подушек зачем-то включил зажигание заморгала лампа подушек, потом все собрал, всеравно моргает но ровномерно. Это значит нет ошибок и можно потыкать концевик водительской двери и все пройдет?
это значит что ошибка записалась- потому и моргает(пока в тест не вошел - всегда равномерно) . потыкай как написано - войди в тест, тогда покажет ошибку или ее отсутствие. потом повтори все сначала - выйдешь ,и лампа погаснет.
КРАТОС
Сообщение КРАТОС »
Спасибо allert, завтра попробую.
КРАТОС
Сообщение КРАТОС »
Все перестала моргать после того как потыкал концевик двери как учили!
seahamster
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997
Сообщение seahamster »
у меня перестала моргать только после того, как концевик вод. двери разобрал и починил
потом нажиманиями на него сбросилась ошибка, но не сразу
