А получше ничего не было? Я MANNOL когда-то в ТАЗик лил, ему нравилось (ТАЗику), но боюсь Maximе не понравиться. Хм, вообще-то уже не понравилось, раз что-то застучало.Dimich писал(а):MANNOL 10W40
Гидрокомпенсаторы Nissan Maxima
- Neo
Re: Гидрокомпенсаторы
- MadmaN
если бы утебя были гидрики, думаю помогло бы,а здесь сомневаюсь...
Компенсаторов то нет, но я действительно замечал, что на разных маслах шайбы цокают по разному, так что замена масла вполне могла усилить эти звуки.Dimich писал(а):поменял масло начали подцокивать гидрокомпенсаторы((что делать??
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Мобил 5-50Dimich писал(а):А какое масло посоветуете с учетом что зима приближается?
родное 5-30 или 5-40.Dimich писал(а):А какое масло посоветуете с учетом что зима приближается?
Кстати лил мобил 5-50 как-то в зиму - морозным утром тяжеловато цепочке- бренькала - видимо для гидронатяжителей оно густовато.
- Анатолий Васильев
Не совсем так - 5 и 50 это только индексы, вязкость же при +40 (режим прогрева - он критичен для движка, и именно его любят озвучивать производители масел) у 40-х масел в районе 85-92 (кв.мм в сек - убей не помню как меряют), а у 50-х от 102-105 и до 120 бывает. Это может быть критично, ведь при +100 характеристики 40-х и 50-х отличаются на 2-3 единицы. при отрицательных температурах вязкость так не меряют - обычно характеризуют температурой застывания, так вот у 50-х она может оказаться ниже чем у 40-х. Поэтому с точки зрения обеспечения холодного пуска (-30) неважно какое, лишь бы имело индекс не выше 5, а в остальном не все так просто. Впрочем все перечисленные масла считаются всесезонными, так что остальное дело вкусаАнатолий Васильев писал(а):allert, все перечисленные тобой масла имеют одинаковую вязкость при низкой температуре - 5. А вторая цифра это вязкость на горячем двигателе....
- Анатолий Васильев
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
И через 3-4 тыщи началось .... начало что то цокать... приехал к Юричу, он сказал что клапан ! Покатался еще около 5 т. звук практически исчез. Вот терь голову ломаю, что за фигня была... толь клапан толь гиронатяжитель, толь еще какая нить хрень внутри приключилась
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Есть или нет в максимке гидрокомпенсаторы?
- odison
Re: Есть или нет в максимке гидрокомпенсаторы?
ответ принят....спасибо)allert писал(а):в 30-ой есть, в 32-х и 33-х нет.
гидронатяжетели цепи есть, в двигателях VQ-XX наверное про это слышал.odison писал(а):...много слышал о том что в максимке есть гидрокомпенсаторы...
viewtopic.php?f=9&t=23932&hilit=%D0%B3% ... 0%D0%BE%2A
- freddy_55
