Про неработающий омыватель лобового вопрос (+)
PingWin
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение PingWin »
Ну вобщем не работает )
Не жужжит вообще когда ручку дёргаешь
предохранитель проверил - всё хорошо
начал смотреть на моторчик (ох и грязное это дело ,под машину в такую погоду лезть в костюме то :) ) , а там проводочек торчит из фишки ,которая одевается на омыватель
ээх
попытался снять,чтоб не испачкаться- не получилось
какая там система ? с двух сторон нажать на язычки и на себя тянуть ?
На моей машине два варианта:
1. Снять фару и добраться до моторчика.
2. Снять брызговик. Удобства больше, но и грязи немерянно.
Малыш
Сообщение Малыш »
ээх
И не получится :lol: . Мотор нужно тянуть на себя( из бачка) ни на что нажимать не нужно. Правда места там маловато :cry: и боюсь придётся снимать бачок, крепится он на 3 или 4(не помню) :oops: болтиках, которые нужно раскопать из под грязи :lol: ,а так ничего сложного :lol: .Предупреждаю сразу,моторы с наших машин не подходят(приёмное отверстие ГОРАЗДО шире), так что,лучше сразу приобрести мотор, что-бы не делать двойную работу :!: :lol: .Удачи! :lol:
Всё, что Бог не делает, всё к лучшему!!!
Неделю назад лазил под свою - такая же фигня- отгнил проводок на моторчике. Самое простое - поддомкратить, открутить от бампера перед подкрылка, насос снизу в бачке. Вынимается доволно легко из бачка - он в резиновом колпачке-уплотнителе вставляется (в отличие от фишки, которая вверху - и надо на ощупь лезть). Когда вытащишь моторчик - уже легче снять разъем (как правило он забит грязью и не всегда лекго снимается. А дальше два варианта:
1. Отрезаешь второй проводок, вытаскиваешь из фишки контакты, развальцовываешь усики, зачищаешь проводки, завальцовываешь в контакты- и контакты обратно в фишку (можно купить контакты новые - это упростит задачу - только надо старые снять - чтобы в магазине взять по размеру). Соттветственно фишку на насос - насос в бачок
2. Нужна термоусадная трубка. Собираешь дома фишку с концами проводов, зачищаешь на машине, скручиваешь, если нет паяльника и обжигаешь предварительно надетую термоусадку. Герметично и надежно.
PingWin
Сообщение PingWin »
Всем спасибо ) Вобщем снял насос , вытащил фишку (вся в грязи была :) ) , ну а дальше дело техники )
насос оказался живее всех живых ,вот ) хотя ценник нового порадовал - меньше 1000 руб )
PaCaK
орниг
Сообщение PaCaK »
PingWin писал(а):Всем спасибо ) Вобщем снял насос , вытащил фишку (вся в грязи была :) ) , ну а дальше дело техники )
Это цена оригинала или ..... ?
PingWin
Сообщение PingWin »
Ориг , конечно же...
причём если чуть подождать,то рублей за 700 в том же экзисте взять можно )
Я брал вместе с бачком за 1,5 тыщи
Денис
Сообщение Денис »
А я просверлил рядом отверстие под девяточный моторчик, работает.
Правда фишкупришлось изменить.
PingWin
Сообщение PingWin »
2 Денис
Колхоз - дело добровольное (с) не мой )
PingWin, как-то ты так не тактично. Может сломался, ждать новый времени нет, а ездить надо. Приходится идти на "крайние меры".
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
Подскажите, раз уж речь про омыватели: у меня стоят форсунки омывателей фар. Вопрос: сам насос где расположен? в том же бачке? А то форсунки есть, а омыватели не работают... И пока еще холодно не хочется лезть под авто.
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Там-же в бачке, рядышком с обычным насосом, только у него давление повыше, чем у насоса омывателя лобового стекла...
С уважением Денис
Денис
Сообщение Денис »
Ну да.
PingWin, это ты щаз пошёл и купил.
А ещё лет пять назад по пробуй в наличии чтонить найди.
Димон
Re: Про неработающий омыватель лобового вопрос (+)
Сообщение Димон »
PingWin писал(а):Ну вобщем не работает )
ээх
А где предохранитель бачка распологается ?
Дорогу осилит едущий...на максиме
