гидронатяжитель цепи ГРМ
- Cheryaga
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 г АКПП 3.0
Значит такая ситуация( Купил я цепи ГРМ и гидронатяжители (оригинал). Заменили все качественно!!! При первом запуске после замены минуты две не мог прокачаться натяжитель короткой цепи (стоял треcк жуткий), затем зароботал тихо (мастер еще сказал "как-то долго натяжитель прокачивается, странно"). Машина работает хорошо, динамика разгона отличная. Через 1000 км после замены цепей ГРМ опять появился треск короткой цепи, особенно на непрогретом двигателе на оборотах 1200-1500. По мере прогрева почти исчезает.
Я так пологаю что гидронатяжитель бракованный? Или может есть другие мнения? Подскажите пожалуйста
Re: гидронатяжитель цепи ГРМ
если после прогрева, исчезает посторонний треск, значит это стучат клапана. конечно запчасть может быть бракованной, но как то это первый описанный случай, мало вероятно. на запуске долго прокачивался гидронатяжитель, это так всё и должно быть.Cheryaga писал(а):.... Через 1000 км после замены цепей ГРМ опять появился треск короткой цепи, особенно на не прогретом двигателе на оборотах 1200-1500. По мере прогрева почти исчезает...
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... D%D0%B0%2A
второй... убей не найду, но было у кого-то именно короткая цепь после замены затрещала, только по-моему в том случае выяснилось, что собрали хреново...тах писал(а): конечно запчасть может быть бракованной, но как то это первый описанный случай, мало вероятно.
да типа вот примеры, которые нашлись по слову - "успокоитель" смысл разбирать и смотреть, как это делали ранее...Cheryaga к DAKalimov обратись, как он выходил из положения или прочитай тему всю, может там описано.allert писал(а):...случае выяснилось, что собрали хреново...
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8C#p157001
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... BE#p204314DAKalimov писал(а):3,14здец ... гремит большая цепь. Между головами. Грешу на то, что неправильно поставил успокоитель. Он имеет люфт установки 1-2 мм, я поставил в самое нижнее положение.
bayvital писал(а): Менял цени на А33 на 135тыс км (может и больше- брал не с нуля) возникла интересная проблемка: после ремонта появился бовольно громкий стук под кожухом. перепробовали много вариантов, и давление масла проверяли и перебирали все- перепроверяли. Сразу оговорюсь: брал все в оригинале. Причина оказалась тривиальной- новый успокоитель большой цепи: и пластик как-то попроще и зазор больше... поставили старый успокоитель и- тишь да благодать!
Будте бдительны!
- Cheryaga
послушать стетоскопом и решать, что смотреть, примеры приведены из опыта предыдущих ремонтов, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы и варианты. думаю моторист твой, в этом сам разберется.Cheryaga писал(а):Короче нужно смотреть успокоитель.....
- Cheryaga
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
вот, сам видишь следы реанимации, так что новый тоже не очень поможет, цепь меняй если что, хотя она ходит достаточно долго, есл ДД исправенAlex_T87 писал(а):После извлечения поршня увидел, что в пружину вложен неметаллический цилиндр около 1 см в длину. Из-за него по ходу не смог утопить поршень для его фиксации..
разобрал, промыл, всё собирай в обратном порядке, то что стояло и на место ставь, раскоксовка двигателя - может привести к его ремонту. в общем не трогай пока крутится, соберешься сам делать, купи кольца цепь и т. д. нет желания ставь контрактAlex_T87 писал(а):Цепь менять не охота, т.к. серьезный жор масла присутствует, хотя пробег 200 ткм, но сам проехал только 3 ткм. Хочу долгую раскоксовку провести...
Прочитал про промывку натяжителя на cefiro.ru и не могу понять, что это за определенная отметка, после которой поршень должен встать мертво? На сколько примерно мм должен торчать вставший мертво поршень?
купи новыйAlex_T87 писал(а):Так натяжитель заведомо полумертвый не хочется ставить...
Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Натяжители цепи ГРМ
Цепь ГРМ
- Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
