Износ задней резины на А33
- esl
- Georg V
Re: Износ задней резины на А33
Загадка... Ну не погнулась же балка в самом делеesl писал(а):Задняя резина ,внутренняя часть протектора изнашивается больше наружней(колёса "домиком").Подшипники в норме,диагностика в сервисе ничего не выявила-всё в норме.Стуков нет.Спереди износ ровный.В чём может быть причина?
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Пытался геометрию мерить и на развале был ....
Случайно на "лазерном" стенде (супер-пупер навороченном) определили, что (вот только не помню уже толи схождение, толи развал задних колес не попадает), но развал же не делается....
Схождение регулируется штоком управления подвески (гайка/болт в окошке балки), но у меня это не представлялось возможным по причине многовекового закисания. + по ходу всеж балка поведенная или вследствие какого бадабума ушли размеры таки.
Вопрос решил у профессора развальщика- дяди васи который еще зеркалами делает...
он тупо все отмерил, открутил справа продольный рычаг (тот что с сайлентблоком), круглым напильником прочургикал типа "скользящей проушины", (для регулировки оказалось достаточно пары сантиметров), вставил рычаг назад, -натянул ломом и зятянул. Еще раз все проверил -повторил процедуру.... "Прозанимался" он этим конечно часа два-три... открутить почургикать-натянуть -закрутить. но в итоге вывел вноль, после чего новую резину тьфу-тьфу не ест....
Bo-Bo
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 ??????????????
нет. там есть предустановленные углы развала и схождения, насколько я помню, но они не регулируются - это либо а)износ подшипников б)механическая деформация балки. первое скорее.Bo-Bo писал(а):У меня на А33 задняя резина изнашивается не равномерно, внутренняя часть немного больше, может это из-за развала задних колёс? Подскажите это нормально?
- tundarunda
Bo-Bo
тем не менее это - самая частая причина - износ то невелик, да рычаг большой получается... что до износа на задней балке - скатал уже комплекта - сзади - износ равномерный!tundarunda писал(а):таже ерунда на одном колесе, только вот по подшипникам тихо верится, это какой износ надо иметь.
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
А у кого какое? Или у кого то оба?
В подшипники не верю наверное из-за того что они вроде гудят когда ломаются ...
в балку тоже не верю ... ибо много у кого есть ...
в мега развальщика верю - ибо не перевелись еще )))
хз в общем ....
есть мнение что все таки могут подшипники, но тогда надо ждать пока загудят ... учитывая то что нагрузка на зад меньше - ждать наверное придется года 2 ....
Мнения?
Bo-Bo
сход и развал там не выставляются. от удара - может быть, увыBo-Bo писал(а):Только что посмотрел внимательней и выяснил что износ таки на правом заднем колесе, левое нормальное. По поводу того, что там как-то можно выставить схождение очень сомневаюсь. Пробег на машине 130тыс., никогда не билась. Возможно ли такое от попадания в яму или удара об бровку?
Bo-Bo
- Серджио
- Автомобиль: nissan cefiro'02 VQ20 акпп
