Замена масла в акпп , где и какие расходники купить ?
Lun@tic
Автомобиль: A33 3.0 акпп, CBR954RR
Сообщение Lun@tic »
Оригинал ,как я понял, имеет смысл покупать только прокладку , какое масло купить ( 6 литров , ведь так ? ) и какой фильтр , где дешевле ?
Maxima a 33 , 3.0
Cadaver
Re: Замена масла в акпп , где и какие расходники купить ?
Сообщение Cadaver »
Имеет смысл в первую очередь покупать масло оригинал! У меня со снятием поддона ушло 9 литров. Фильтр можно промыть. Масло часто бывает в тех фирмах, где делают замену.
Как-то так...
IldarKh
Сообщение IldarKh »
Lun@tic писал(а):Оригинал ,как я понял, имеет смысл покупать только прокладку , какое масло купить ( 6 литров , ведь так ? ) и какой фильтр , где дешевле ?
Maxima a 33 , 3.0
я брал 3 канистры (по 4 литра) с учетом промывки (в Перово). фильтр и прокладки, брал на existe. но фильтр был чист и его менять не пришлось :), менял жидкость в БОШ сервисе (Жулебино) а вообще народ фильтр просто моет и все он металлический.
из нее перестанут расти руки!
Lun@tic
Сообщение Lun@tic »
масло оригинальное не хочу , какое покупать , вязкость и т.д. ?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Если не хотите оригинальное, выбирайте сами на свой страх и риск. Советовать в данном случае не буду.
Как-то так...
Lun@tic
Сообщение Lun@tic »
какие циферки на масле написаны должны быть ?
Это не моторное масло. Должно соответствовать спецификации Dextron 3.
Lun@tic
Сообщение Lun@tic »
Maxima a 33 , 3.0
Какое брал масло , сколько стоило ? Сколько стоил фильтр и прокладка и сколько стоила работа ?
IldarKh
Сообщение IldarKh »
жидкость НИССАН (зеленая канистра) 3 канистры в 6000 р. встали, фильтр если не ошибаюсь в районе 1200 р. остальное мелочь и работа по моему что то около 2000 р.
