не вытаскивается ключ из замка зажигания
safon
Автомобиль: infiniti i30, А33 2001 г.в. VQ3.0 АКПП
Сообщение safon »
Привет всем, у меня такая проблема: не вытаскивается ключ зажигания, вместе с тем селектор АКПП переключается во все положения без нажатия на педаль тормоза и кнопки на самом рычаге. Машину можно завести и заглушить, она трогается и коробка переключается. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким?
Re: не вытаскивается ключ из замка зажигания
safon писал(а):.. В чем может быть проблема..
вот статейка, почти все причины и перечислены.
Ключ зажигания не выходит из замка- причины и решения
- попробуй другой ключ
- вэдэшкой помой
- при вынимании ключа селектором поработай, если поможет, смотри тяги коробки.
поиск:
Замок зажигания на А32
Замок зажигания глючит
как починить замок зажигания
safon
Сообщение safon »
Спасибо, попробую
