кольца или метки
- sneak
- Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
кольца или метки
если подкинуть масла в цилиндр компрессия вырастает.
в 2-х цилиндрах по 6 очков остальные меньше , в тех что меньше при кручении стартером свечи заливает.
- MadmaN
Re: кольца или метки
что делали с двигателем?sneak писал(а):при неправильном выставлении меток грм
- sneak
ехал по ттк стала при торможении глохнуть ,ну думаю ладно кхх настрою позже, ещё 2-3 минуты движения и макс встал,сразу пробовал завести не получилось,подождал 8-10 минут ,завелась поехал,
остановился у обочины под капотом отчетливый шум цепи, с 2-мя остановками по 10 минут доехал ещё 7км до сервиса( вез на кузовные работы) , позже мастер позвонил сказал эмульсия на щупе,через неделю я её забрал с кузовных она заводилась и ехала ,сам заехал на эвакуатр.
часть 2
стояла возле дома неделю сел акб, отвез макса в таком виде на замену прокладок гбц
было сделано:
- прокладки гбц замена
- головы на замер опресовку
- клапана на вид не гнутые
- 2 успокоителя заменили
- термостат(мое пожелание ) замена
- цепь по словам не растянута
после сборки компрессия 0-2 если долго крутить поднималась до 6 очков и то в нескольких цилиндрах
соответственно если масла добавить в цилиндр поднималась
двигатель "пердит" ,но не более ,искра и бензин все присутствует,свечи заливает в тех цилиндрах где с компрессией туго
P.S.самое странное ,что с эмульсией она заводилась и пока холодная ехала
все данные я не лицезрел ,но склонен доверять тем людям.
- Анатолий Васильев
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
Может по меткам промахнулись. Вот клапан еще и приоткрытый в момент сжатия
если раскоксовку колец не делали, это вполне возможный вариантAvenger писал(а):...Может по меткам промахнулись....
