замена лампочки в часах в салоне инфинити I35
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
Привет может кто менял лампочки в часах в салоне инфинити?
Maxat
Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
Re: замена лампочки в часах в салоне инфинити I35
Сообщение Maxat »
У меня Инфинити I30, часы у нас стоят аналоговые, у меня тоже недавно подсветка сгорела. Разобрал панель - рамку мафона (он у меня не родной) и рамку воздушных дефлекторов. Просто ковыряется отверткой или ножом и выходит с напругой но выходит. Раз у тебя I35, и если стоит родной мафон, тебе не надо будет выковыривать мафон, просто рамку между часами и мафоном, на которой крепятся дефлекторы. Остальное просто - там увидишь болты, раскручиваешь рамку (где идет полка у нерестайлинговых версий), у тебя этой полки нет. От рамки откручиваешь часы. Они в твоих руках, там немного сложнее. Я вобщем так и не понял что именно там лампочки, но логически подумал что лампы это две маленькие штучки расположенные диагонально противоположно от друг друга. Думаю что это две маленькие резиновые лампочки (если это лампочки), синего цвета, вместо стелка сделаны из резины, непрозрачные. Закрутил все снова обратно. Но мучает все-таки вопрос - были ли это лампочки? Если нет, тогда надо разбирать еще глубже((((( сами часы. Если это были все таки лампочки, ведь их две тогда получается - как могли сгореть сразу две лампочки? Понимаю если одна сгорела и часы стали тусклее, а тут сразу 2? Вобщем я в догадках... буду решать этот вопрос снова. Если узнаешь что-нить, напиши! Буду ждать
Maxat
Сообщение Maxat »
Короче эти две маленькие штучки оказались панельными лампочками, сверху на них надеты колпачки (не знаю для чего, кажется чтобы при нагреве не опалить микросхему вокруг), купио примерно такие же лампочки с цоколем, резинки ставить не стал, вкрутил в полоборота в схему часов и Эврика, подстветка загорелась! Правда стала намного ярче (думаю потому что не одел резинки).
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
Maxat
Сообщение Maxat »
Kotor писал(а):vitok
Здесь посмотри.
http://infinitihelp.com/diy/i/projects/ ... cedure.htm
Да-да все точь-в-точь как я и говорил)))))
ScalpEL
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Сообщение ScalpEL »
Судя по описанию такие же лампочки подсветки климата.
Maxat
Сообщение Maxat »
Здесь посмотри.
ну ё-моё, не смог скачать файл - мануал по Инфинити I30, 2000 года! Спасибо Kotorу за замечательный сайт "все про Инфинити", но почему-то когда нажал на PDF файл - Owner's Manual Infiniti 2000, закачался файл про Infiniti 1998 года! Что за лажа! Потом хотел скачать снова 2000 год, на 69% оборвался и говорит типа в день вы можете качать тока 2 файла! Придется ждать завтрашнего дня!((((
Maxat
Сообщение Maxat »
Кстати, никто не знает, зачем нужны эти резинки на панельных лампочках? Чтобы не нагревать микросхему вокруг или для чего? А то червь сомнения гложит, поставил в часы без лампочки без резинок, стали светить ярче, не вредно ли это?
