Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro
serge_gavrik
- Автомобиль: Nissan Cefiro,А32 1998г, VQ20DE АКПП
Re: Стартер крутит, но не заводится Nissan Cefiro
смотрим:serge_gavrik писал(а):...авто категорически отказалось заводиться. Стартер крутит бодренько, но схватывания нет
- искру
- подачу бензина
вопрос в существующею тему.
вот коронная тема, но эта причина, как правило вдруг не возникает:
Плохой пуск двигателя
serge_gavrik
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
По теме особо ничего не скажешь,но болячка у них - это датчик коленвала,который плохо дает показания.Попробуй очень толстый провод массы напрямую на болт стартера кинуть - помогает часто.serge_gavrik писал(а):Всем удачи на дороге! Ниссан Цефиро 1998 VQ20, утром завёлся с полпинка и привёз меня на работу, вечером наотрез отказался заводиться. Стартер крутит, двигатель вообще не схватывает. Сразу проверил работу бензонасоса, качает нормально. А вот искры кажется нет... Что посоветуете? Диагностики в нашем селе нормальной нет, всё делать приходится самому. Самодиагностика выдала 34, но думаю, что с неисправным ДД машина заводиться всё равно будет. Выручайте, а я пока пойду ещё попробую сигналку демонтировать напрочь ))).
serge_gavrik
Накрылся белый провод с синей полосой у автора автомобиль cefiro, но суть проблемы похожа одна
DoctorCaxa писал(а):Короче сгнил провод от ЕСМ к коробке с реле, которые слева у АКБ стоят. Прямо под коробкой реле попала влага в жгут и сгнил 1 проводок питания.
ВОТ И ВСЕ МЛЯ. А я уже на что тока не грешил. Даже паяльник купил с тонким жалом - думал мозг перепаивать
- из темы У авто кома. Как оживить?
max0000
- Автомобиль: nissan-maxima qx 1996г. А32 МКПП
На веревке Завожусь позор. .
и как вариант посмотри зубцы на сигнальном диске, что стоит на маховике, датчик КВ должен их хорошо видеть, по ним определяет положение коленвала.
max0000
max0000
Плохой пуск двигателя датчик коленвала POS нет искры, решение не запускаmax0000 писал(а):... показывает ошибку (когда не заводиться) 11 -датчик угового положения коленвала.Когда работает нормально -"ошибок нет" .( Все датчики ПРОВЕРЯЛИСЬ). Что делать ? ПОМОГИТЕ!!!
по NATS:
NATS 2.0
как отключить NATS
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
max0000
размагничивание: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%B8%D0%B5max0000 писал(а):..который однозначно поставил диагноз. которого не встречал ни на одном форуме: НАМОГНИЧИВАНИЕ МАХОВИКА И СТАРТЕРА. Решение проблемы -ТОЛЬКО замена на новые. РАЗМОГНИЧИВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО,замена на б/у -можно нарваться на такие же.Кто с этим встречался -отзовитесь ПОЖАЛУЙСТА!
gad-dag
- Автомобиль: nissan maksima 1998, vq303 ??????????, ??????
