Ближний свет фар
- Myhamor
- Автомобиль: nissan maxima А 33\ 2001г\ 2л\автомат.
Re: Ближний свет фар
Как это вылечить??
- Cadaver
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
- Deegmon
з.ы. только что с первого раза лампочка погасла через 10сек после включения, повтороное включение - лампочка загорелась и горела более 3минут, дальше я сам выключил свет. непонятно.
при этом с левой фары, которая тухнет, идет какое-то жужание, тихое. с правой фары нету вообще никакого звука.
вообще лучше к электрику тебе, а если сам, то для начала поменяй лампочки с лева на право, выяснишь, что сгорело, по одной лампочки не меняют, во первых цвет разный будет, во вторых вторая сгорит очень скоро.Deegmon писал(а):а какой там ксенон стоит вообще?и можно ли менять лампочки отдельно или нужно с блоком розжига брать?..
Лампы А33
- Автомобиль: nissan maxima 1997 A32 VQ3.0DE MT арабка
завожу авто, прогреваю, включаю ближний, горит один ближний.
прогрелся, еду, все горит один
далее освещенные улицы и точно не знаю горит ли он, иногда кажется что не горит вообще
вдруг обнаруживаю что на темном участке дороги горят две фары!
радуюсь и чтобы убедится что все хорошо, выключаю фары и включаю снова, НО ОНИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ!
паркуюсь, включаю выключаю фары в разных режимах. Не включаются.
Подобная история случалась множество раз, теперь есль горит одна или две фары, не выключаю их, иначе не включатся еще долго, но возможно включатся через пару десятков киломметров.
Скажите пожалуйста что "повтыкать"?
явно не предохранители, иначе бы никогда не работали.
Может лампочки остывают и не могут включиться?
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
- лампы напиши какие стоят? ксенон, или галоген
- если галоген сколько ватт
посмотреть патроны (сами розетки включения ламп) через 30-40 минут включения, на предмет нагрева, далее массу фары зачистить, в подрулевом переключателе если оплавились контакты будет запах горелой пластмассы, конечно и предохранитель посмотреть, бывает полуживой, есть вариант умирает сама лампа
Вопрос о лампочках ближнего\дальнего света
- soundMAX
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2л.МКПП 1997г.
- Rio_kz
- Автомобиль: Maxima QX A 32, 2000 г.в. 3 литра АКПП европеец
- Rio_kz
отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фарRio_kz писал(а):изолировал провод от габаритки, завожу машину ближний свет горит, теперь езжу как на американских машинах с ближним светом. раньше такого не было это же по моему ошибка?
- Добрый Кот
там одну из фишек нужно отсоединятьRio_kz писал(а):отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фар
если обе подключены - американский вариант,горит ближний свет.
- Rio_kz
да, фишек там два. Один по моему отвечает за подсветку приборов. В моем случай красный провод был подключен изолированной вилкой, ее то и отсоединили!Добрый Кот писал(а):там одну из фишек нужно отсоединятьRio_kz писал(а):отсоединили красный провод с блока который находится возле пр. фар
ранее подумав что, этот провод отсоединился подключил (после мойки мотора), и потом долго думал почему горит ближний при заводе (поначалу думал ошибка, тут на форуме писали что надо почистить лампочку) .
- Автомобиль: Maxima A32 97г (дорестайл, европа) 2.0 АКПП
