поднимаем попу
- Анатолий Васильев
- biker
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Re:
поставил проставки из текстолита, перед - 30мм, зад 45мм. все отлично, но в повороты на 80км/ч -очковато входить.Den777 писал(а):1) Надо взять проставки передних стоек от ВАЗ 08-10(может подайдут от др.машин) (толщина 1,5см.) 2шт. (или 4шт. если поднимать на 3см.)есть желание увеличить просвет в задней части машины
на 2-3 см
что мне для этого надо?
2) Снять и разобрать заднию стойку
3) выбить или высверлить болты крепления к кузову
4) по образовавшимся отверстиям как по шаблону просверлить отверстия в проставках (предварительно зажав в тисках)
5) Вместо старых болтов поставить болты (шпильки) на 1,5см. (3см.) длиннее и закернить их или прихватить сваркой чтоб не проварачивались.
6) собрать стойку
7) надеть на болты (шпильки) проставку (или 2 проставки) и установить стойку на машину.
Т.е. получается что проставка стоит между стойкой амо и кузовом увеличивая просвет но не изменяя жёсткости пружины и ход работы амо.. Данная операция была проведена на J30, можно ли так сделать на А32 незнаю. Цена вопроса 100-200руб.+несколько часов работы.
- oleg custom
Re: поднимаем попу
- Гость
- Автомобиль: J30 4AT->A32 4AT->V35 5AT->CPV35 6MT
Re: поднимаем попу
Правда лет пять назад это делал...
- Rei Tikki
Re: поднимаем попу
- Максимыч
- Автомобиль: MARK// V300
Re: поднимаем попу
а на прямых как ??? не переворачивается от дуновения ветра ...sneg68 писал(а):поставил проставки из текстолита, перед - 30мм, зад 45мм. все отлично, но в повороты на 80км/ч -очковато входить.
ваще тема жесть , я на свой цефир колхозил от Таза стойки задние , вот ето высоко и не удобно , потом один <удалено цензурой> положил на брюшко сделал -40мм , жостко , но в повороты не очковал входить .....
Я на drive2
sneg68
Re: поднимаем попу
- Nikolay_
- Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Re: поднимаем попу
STАY TUNED
- nestremno
- Автомобиль: Nissan Maxima 33 3.0 араб
Re: поднимаем попу
Re: поднимаем попу
обычная проставка в пружину, при просевших пружинах предохраняет амортизатор от пробоя при полном сжатии, дает возможность не потечь сразу, есть и наш вариант, для ВАЗ,nestremno писал(а):а кто нибудь такую штуку юзал?..
- самое неприятное, что сильный удар не гасится полным сжатием пружины и амортизатора, а передается на чашку крепления стойки, тем самым вызывая её деформацию. всё же лучше - новые пружины.
- DeathMOROZ
- Автомобиль: Infiniti i30(A33) '01, 3.0L, 227hp
Re: поднимаем попу
приподниму тему вопросом: кто из мастеров сможет помочь с лифтом Infiniti i30 '01 (перед-зад) сантиметра на 3 (проставками)?
Re: поднимаем попу
Проставки под задние пружины
Пружины ОВК (стоит ставить или нет)?
Задние пружины
как поднять зад машины?
Неоригинальные пружины
вообще проставки можно заказать изготовить, или купить в магазине.
- blade_hell
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 AT 2005 г., Infiniti QX4 JR50 3.5 AT 2002
Re: поднимаем попу
Было:
Стало:
По жесткости изменений не наблюдается, На ходовые характеристики не повлияло, Биение стойки на препятствиях в виде лежачих полицейских не замечено.
- DuQ3r
