ошибка P0135 (BANK 1) ошибка P1135
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3L АКПП (золотистый)
Re: ошибка P1135
на все плюнуть и гонять дальше, тем более ошибка P1135, это совсем другая, к стати, чем диагностику делали тоже стоит писать, расход по компьютеру это, не факт реальный, реальный расход, по пробегу и заправке считаем.sonet писал(а):...сказали ошибка 1135 или 1035 короче подогрев датчика! ....на все плюнуть и гонять дальше?? нет никого знакомых с такими машинами!!
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ords=P1135
Re: ошибка P1135
Re: ошибка P1135
Что посоветуете?
Re: ошибка P1135
датчик кислорода (Oxygen Sensor) ошибка P0135
Вопро по лямбде
Re: ошибка P0135 (BANK 1)
спасибо за мнение!
- срок службы датчика кислорода ограничен 100 -150 тыс км. далее показания уходят от рекомендуемых.
а если всё же оригинал, тот который стоит на машине, то http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 07&start=0
12volt писал(а):Именно на первом банке лямбду менять неудобно,нужен спецключ,чтобы не демонтировать коллектор.Также неудобно отсоединять пласт.защелки провОдки.
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &highligh=Северянин писал(а):Я на своёй поменял лекго. Просто ключ рожковый(сейчас уже не помню на сколько) отпилил болгаркой чтобы можно было подлесть, отвернулся лекго. А после ещё провёл самодиогностику и сброс ошибок.
берется рожковый и безжалостно подгибается... получается спецтах писал(а):12volt писал(а):Именно на первом банке лямбду менять неудобно,нужен спецключ,чтобы не демонтировать коллектор.
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 95г., 2,0, МКПП
Re: ошибка P0135 (BANK 1) ошибка P1135
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Мучает большой расход бензина и редкие провалы 500-600 об. Диагоностика выявила следующие неисправности:
1. Сдох лямбда зонд B2,S1.
2. Ошибка P0135. Неисправность элетро цепи управления подогревом (масса)лямбда зонд B1,S1. Сам датчик рабочий!
Вопрос : с какой лямбды лучше начать ?
т.е есть ли смысл покупать новую лямбду B2,S1 пока не решил вопрос с массой лямбды B1,S1 ?
PS Как самостоятельно найти обрыв массы - я так понимаю он может быть как в косе, так и в ЭБУ ?
