Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
я понимаю! но ведь едет зараза.allert писал(а):круиз - это просто еще один трос на заслону. и все.
Снять эту приблуду наверно надо и посмотреть мож что с самим механизмом.
А поменять местами тросики круиза и газа можно?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
DAKalimov писал(а):Нельзя, там же система хитрая. Если тянет трос круиза, то с ним ослабляется трос газа. А когда работает трос газа от педали, трос круиза остается на своем месте.
Если я зацеплю трос газа, за "кулису" для круиза, а вот трос от круиза вообще не подсоединю, то получится что кулочок механизма круиза будет управлять и второй половинкой от газа, так же? по идее работать должно. Просто прежде чем снимать весь узел дроселя хочется разобраться наверняка. Покрайне мере есть о чем задуматься почему от круиза едет, а напрямую нет?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
Можно конечно, но хотел попробовать проехаться, посмотреть как тянет.DAKalimov писал(а):А нельзя просто скинуть корпус воздушника, и посмотреть полностью ли открывается дроссель троссом ручника?
- esl
Re: Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
з.ы. задолбала меня вялая динамика и подергивания
Re: Дёргает машину
может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...sir.EAA писал(а):Народ, а может быть подобный трабл из за бензонасоса, вдруг он умирать начинает? может вкорячить от 10-ки стоит и проверить?
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
а где искать этот обратный клапан (регулятор давления топлива это он же)?allert писал(а):может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...
и как его проверить можно
Re: Дёргает машину
проверяется все вместе по факту - подсоединением манометра. правда... бывают случаи когда давление в норме, а не хватает как раз производительности - из-за чего и не едет быстро...sir.EAA писал(а):а где искать этот обратный клапан (регулятор давления топлива это он же)?allert писал(а):может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Дёргает машину
- sir.EAA
Re: Дёргает машину
аааа видел, когда мыл дросель, вроде как с надписью толт Хитачи толи ТошибаDAKalimov писал(а):Если снять воздушник, он будет слева от дросселя. Баночка такая железная - от него отходит толстый топливный шланг и мелкий вакуумный.
т.е. по отдельности не проверить?allert писал(а): проверяется все вместе по факту - подсоединением манометра. правда... бывают случаи когда давление в норме, а не хватает как раз производительности - из-за чего и не едет быстро...
что по факту проверки получается: если нет давления то это клапан виноват или насос, если давление в норме то скорее всего насос так?
так сказать методом научного тыка. методом исключения.
Соответственно если принять во внимание, что когда жмеш газ в пол она разгоняется инфальтинно, а если в этот момент выжать сцепление то стрелка тахометра просто взметает к отсечке, то клапан скорее всего работает нормально а вот насосу уже нехватает производительности под нагрузкой... правильно думаю?
