Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
прогреть двигатель до рабочей температуры(пример.75гр.) не пытаясь принудительно их стабилизировать
-переключатель света –на габариты
-заглушить двигатель - ждем 10 секунд
-включить зажигание – 3секунды
-5 раз в течении 5 секунд нажать на педаль газа
-отпустив педаль ждем 7 секунд
-нажать педаль до появления ”моргания”индикации check
-ждем примерно после этого 20 секунд до устойчивого горения индикатора
-после этого через 3 секунды отпускаем педаль
-запуск двигателя
-даже если работа некомфортная ждать примерно 20 секунд и потом произвести 2-3-х кратное изменение оборотов и убедиться в устойчивых оборотах х.х.
- pmiki13
Это для А32 или 33? Работает?Кто нить проверял?alexghost писал(а): примерно 20 секунд и потом произвести 2-3-х кратное изменение оборотов и убедиться в устойчивых оборотах х.х.
Они летают между пьянками!!!
для А33, работает не у всехpmiki13 писал(а):...Это для А32 или 33? Работает?Кто нить проверял?
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Подскажи плиз! Где в одессе можно обучить ДЗ и КХХ??? если можно номер тел! в личкуg@mer писал(а):я не пойму че ты ломаешь голову,поедь на комп диагностику,тебе за 5 минут все настроят,если снимал дросель и кхх,то и кхх тоже обучать надо,дросель выставляется+работа АКПП.а т.к. из-за того,.что ты сбил дз у тя 100% и коробка не верно работает ,запаздывает включение
- pmiki13
Повороты ключа зажигания 20 раз,не как не помогают,дрочил,дрочил и с вынутым ключем и без вынимания,все без толку.Кто нибудь вообще это делал?
- rulik
У меня это сработало. Правда стрелочка еле заметно колышется, но заводка, динамика, расход в норме.
Только вот сначала нужно ХХ отстроить, если он поднялся, датчик заслонки выставить, а потом уж обучать. И неспешно. Я ждал, пока потухнут все лампы на приборке, потом выключал, ключ вынимал, чтоб зумер не бесил, секунд 15 ждал и заново.
- pmiki13
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ20 АКПП
помогите с хх
Re: помогите с хх
неправильно учите, тему выше прочитай.yrik buhanovskii писал(а):здраствуйте подскажите пожалуйста что мне делать ? nissan maxima 2001 vq20 AT на сто почистили воздушную заслонку после этого обороты хх держутся на 1000 ,что только не делал ни чего не помагает ,на диагностике все нормально ,говарят что единственное это регулятор хх ,хотя его снимали и чистили тоже и визуально он в отличном состоянии . обучение не дает ни каких результатов .когда включаешь D или P то обороты падают до 700 .Раньше был хх 700 и машину было почти не слышно
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE
а че не заказным письмом отправить? кому надо настроить ХХ? тот пусть и сам заходит на форум и читает.yrik buhanovskii писал(а):Если ктото может подсказать напишите на адрес yrik1982@mail.ru
- Cadaver
- esl
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 ??.??. 2 ??. V6
- Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
- павел сергеевич
