Нужна помощь! Сломалась АКПП!
- pozitiff77
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Хорошо один с дросселем 50%, другой с 100%, а показаны скорости, а под скоростью в скобках что написаны за цифры?DAKalimov писал(а):MaxiRus: Таблица с переключениями по-моему крайне прозрачна. Там два варианта для каждого мотора - один с дросселем, открытым на 50%, и второй с полностью открытым дросселем.
...здесь когда то была линейка...
- DAKalimov
- Генерал-полковник
там просто на английском, а я парлевуфрансес но хреново))))DAKalimov писал(а):Такое ощущение, что таблицу Вы даже не смотрели ... это мили в час.
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf на русском, правда не дословный перевод мануала, но общее понятие есть.MaxiRus писал(а): я парлевуфрансес но хреново))))
- Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
Я просто машину только вчера взял, и закрались подозрения, что 4-й передачи у меня нет (OD включал и выключал). Ехал 100-110 пару минут на ровном газе, обороты были 3000. Самодиагностику на днях сделаю, конечно. Может, к педали ещё не привык.
Так, что называется, по фотографии, нельзя пока сказать: попал я на коробку или ещё не всё потеряно? Бывает такое, что нет именно 4-й передачи? С "P" на "D" и "R" весьма плавно всё включается, с едва заметными толчками.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
aeg87 писал(а):Мужчины, а объясните пожалуйста скудоумному табличку, в которой расписаны скорости, при которых происходит переключения коробки вверх и вниз. Собственно, там указано, что переключение с 3-й на 4-ю происходит при скорости 130-140 км/ч, при дросселе 50%.
3000 оборотов при 100 км/ч на 3-литровом моторе ... да нет у Вас 4-ой передачи ((( Должно быть 2000 об/мин.
А как же табличка? Может, если автомат адаптивный, не привык он ещё ко мне? Километров 30 пока проехал. Или сколько денег готовить?(DAKalimov писал(а): 3000 оборотов при 100 км/ч на 3-литровом моторе ... да нет у Вас 4-ой передачи ((( Должно быть 2000 об/мин.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Если вы стоите на машине и начинаете разгон с половинным дросселем, то табличка должна соответствовать, а если вы по трассе едете с установившейся скоростью, то автомат должен включать 4 передачу и блокировать ГТ, чтобы экономить бензин.aeg87 писал(а):А как же табличка? Может, если автомат адаптивный, не привык он ещё ко мне? Километров 30 пока проехал. Или сколько денег готовить?(DAKalimov писал(а): 3000 оборотов при 100 км/ч на 3-литровом моторе ... да нет у Вас 4-ой передачи ((( Должно быть 2000 об/мин.
Фрикционы менять, да? Куда бежать? Сколько денег с собой нести?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Ну снимать-разбирать коробас всё равно придётся. Соответственно, ~ 15 тыр за работу уже надо откладывать. Так ведь?DAKalimov писал(а):Сначала сделать диагностику, потом паниковать.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- tundarunda
