Коллектор на J30
Vpav
Сообщение Vpav »
может чтобы коллектор не вело ридумать втулочки латунные на шпильки?
Victor
его ведёт (встороны) так, что он шпильки срезает
Vpav
Сообщение Vpav »
именно об этом и говорю, пусть может эти втулочки мнутся аммортизизируют ведение в стороны.
Victor
:D да не врятли поможет ИМХО
Сергей А. Коровин
Сообщение Сергей А. Коровин »
Здравствуйте господа, спасибо Великий Гуру за совет, выход видимо нашел Гость
заменить их на совковые (не помню от какой модели, тут наши не подкачали).
, по видимому от любой.
berezovskiy
Re: Коллектор на J30
Сообщение berezovskiy »
чет прочитал темку и не понял в домашних условиях без снятия движка шпильку из головы реально выкрутить и закрутить новую? надо ли сам коллектор снимать? и если на время до весны заменить одну шпильку без притирки выпускного коллектора ничего критичного не случится?
Шпильку не выкрутить без съема коллектора. Шпильковертом просто незачто зацепиться. Коллектора можно сдернуть без съема двигуна. Только нет гаррантии, что при откручивании шпильки не сломаются. Хорошо, если они выкрутятся из головы.
Коллектор шлифануть не проблема на большом плоском камне. Если его немного повело, то прокладка с герметиком все выровняют.
berezovskiy
тобишь если попытаться снять коллектор, есть шанс обломить оставшиеся, а после того как снимешь, не факт, что шпильки с головы выкрутятся и буду я до весны или пешком ходить или без одного коллектора ездить или спешно собирать подпрыгивать и искать капусточку на ремонт движка ? :(
Шпильки в любом случае выкрутятся. Вот если обломится при откручивании гайки, то придется высверливать. С левой головой можно обойтись и без демонтажа. С правой головой ничего не сделаешь. Нужно двигун опускать.
berezovskiy
вот у меня как раз проблема обломилась шпилька в правой голове :(
Serg_00
Автомобиль: Nissan maxima J30, 1993 г.
Замена шпилек коллектора на J30
Сообщение Serg_00 »
Здравствуйте господа! Подскажите можно ли заменить шпильки выпускного коллектора на J30, без снятия двигателя.
А то как то, не хочется платить за то чтобы снять и поставить двигатель 300 у.е.
Kasholka
Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: Замена шпилек коллектора на J30
Сообщение Kasholka »
Вбей в поиск : коллектор j30 и почитай :)
Ася - 610-910-395
berezovskiy
уважаемые соклубники столкнулся с токой проблемой снял головы выкрутил шпильки понес головы токорю а он отказался сверлить и нарезать резьбу под шпильку на 10 так как говорит там вооще мало жизненого пространства останется и есть огромный шанс запаганить голову в итоге поменял на 10 крайние шпильки а внутрение оставил на 8 скажите прав ли он или я асел?
Крайние поменял - тебе хватит. Внутренние можно оставить 8-ки. Заменить их только надо на новые. Коллектор перед установкой необходимо доработать напильником. Шпильки то толще.
berezovskiy
а помнит кто длину стандартных шпилек?
