демонтаж приемной трубы А32
Димон 2
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 3.0 QX 1997 АКПП
Сообщение Димон 2 »
Уважаемые максимоводы завел новую тему(в поиске ничего не нашел,может будет интересно многим.)подскажите,кто нибудь снимал приемную трубу?И вообще как это делается- сам процесс?Сгорела труба возле сетки,на месте заварить не получилось-кузов А-32.В сервис ехать не хочу,пока есть свой гараж с ямой,руки и немного мозгов.Заранее спасибо!!!
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: демонтаж приемной трубы А32
Сообщение esl »
Недавно снял-обломил шпильку и два болта...Не поленись-залей болты на ночь вэдэшкой или дедовским методом-уксусной эссенцией(70-80%).Те шпильки(болты),что смазал на ночь-открутились нормально.Из специфики-для приёмной трубы первого блока потребовался "карданчик".
Димон 2
Сообщение Димон 2 »
esl писал(а):Недавно снял-обломил шпильку и два болта...Не поленись-залей болты на ночь вэдэшкой или дедовским методом-уксусной эссенцией(70-80%).Те шпильки(болты),что смазал на ночь-открутились нормально.Из специфики-для приёмной трубы первого блока потребовался "карданчик".
Это на каком кузове А-32 или А-33?На А-32 вообще с ямы его снять реально?Я понял что нужен длинный вороток с карданчиком.И наверно нужны новые кольца-прокладки на стык с вып.коллектором и стык с резонатором.
Ели кто сам снимал на кузове А-32 не поленитесь опишите всю процедуру.С уважением Димон 2
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Сообщение ROMARIO1983 »
снимал со своего Макса, не сложно, нужен действительно длинный ключ или вороток с головкой на 12 если не ошибаюсь, а карданчик потребуется только на одну гайку из 6 остальные так открутятся! если ездишь на машине то проще загони ее в гараж горячую и попробуй открутить шансов больше, нечего не сломать! два лямбда зонда надо открутить либо с самой приемной трубы, либо снять разъемы с проводки и снять вместе с ними! кольца и прокладку лучше заменить!
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
Димон 2
Сообщение Димон 2 »
ROMARIO1983 писал(а):снимал со своего Макса, не сложно, нужен действительно длинный ключ или вороток с головкой на 12 если не ошибаюсь, а карданчик потребуется только на одну гайку из 6 остальные так открутятся! если ездишь на машине то проще загони ее в гараж горячую и попробуй открутить шансов больше, нечего не сломать! два лямбда зонда надо открутить либо с самой приемной трубы, либо снять разъемы с проводки и снять вместе с ними! кольца и прокладку лучше заменить!
Спасибо.
