Клапан Холостого хода. А32
Re: Клапан Холостого хода.
8.16 Проверка состояния и замена компонентов системы стабилизации оборотов холостого хода
в это теме, есть ссылки на мануал и руководства, скачай и прочитай МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА
то, что кондиционер работает это хорошо, какие обороты держит при включенном кондиционере, какие при выключенном. симптомы описанные в первом посту остались, значит придется их решать. фото можешь выложить, в качестве и небольшое, но проблему оно не решит, и так ясно умельцы потрудились, и клапан, что в багажнике лежит наверняка пригодится.
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Клапан Холостого хода. А32
у тебя вообще можно обучить, только положение заслонки в положении " 0 ", да и то сама обучится, при эксплуатации, хоть на сутки можешь отключать, это А32, если помоешь КХХ и ДЗ, возможно КХХ придется настраивать. магнитола возможно PIN потребуетkotd писал(а):...нужно ли их потом заново обучать?
- Docent
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
будешь мыть, менять прокладки, новые ставь на герметик (тонкий слой), а АКБ, при любом ремонте отключают, всё получится ничего сложного нет.Docent писал(а):... Может если снимать и мыть при отключенном АКБ, ничего не надо и он сам обучится?
Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32
- serguda
- Автомобиль: MAXIMA QX АЗ2 2.0 МКПП 1999,серебро НИЖНИЙ НОВГОРОД
- sneak
- Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
и все ок
- serguda
- sneak
- Юрич
В твоем дроселе есть механический винт нулевых оборотов ХХ, он регулируется, предварительно с помощью сканера переведя электронный РХХ в сервисный режим.serguda писал(а):У МЕНЯ НЕ ОБУЧАЕМЫЙ ЖЕ!Я ПРОБОВАЛ КАК НА ЦИФИРО ОБУЧАЮТ!КО МНЕ ПОДКЛЮЧАЛИ КОМП ВЫДАЛ ТОЛЬКО ДЗ!И СКАЗАЛИ ПОФИГУ КАК ЕГО СТАВИТЬ:)))И ДОБАВИЛ:"ЕДЬ К СПЕЦАМ КТО ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ":))))ЗАТО ТОЛПА НАРОДА ОБСУЖДАЛИ ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ!Я ЕМУ САМ СКАЗАЛ ЧТО НАДО НАСТРОИТ КХХ НО ЧЁ ТО ИГНОРИРОВАЛ ЭТО С УМНЫМ ЛИЦОМ!
прочитай попробуй Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32 а вот ДЗ крутить не стоит, типа посмотреть, там на заводе всё накручено и отмечено краской, если не получится настроить к мастеру со сканером, потому что заслонку крутил, хотя может и настройки на место поставили, тогда всё получится, регулировать, на прогретой машине.serguda писал(а):..в итоге начал щёлкать,прочитал форум ,посадил на герметик но опять щёлкает!а ещё парень,гад ,выкрутил ДЗ посмотреть,а он должен регулироваться,если я правильно понял..
- sneak
