пыльник шрус (гранаты)
				X-enon
 - Автомобиль: Infiniti I30 1996,AKПП
Re: пыльник шрус (гранаты)
- Мак$имовод
 - Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
можно, но тогда все нитки, проволока, трава и ещё всякая дребедень будет наматываться на привод и может привести к порыву пыльника, лучше затяни мягкой проволокой, концы её, спрячьX-enon писал(а):...как вы думаете, можно ли вместо хомутов которые идут в комплекте с пыльником, затянуть водопроводным хомутом, который отверткой затягивается? ...
- KIRJAN
 - Автомобиль: Nissan Maxima 1993-V6-3.0-Automat-BlackSkin-AllElectro
так что не колхозим,тем более,что стоят они недорого...
				Drunken_Master
				X-enon
Вопрос был не из-за стоимости оригинальных хомутов, а из-за отстутсвия инструмента для затяжки.
А в каждом комплекте свой тип затяжек. Под разные обжимки. Я менял 3 пыльника из 4, покупал соответственно 3 набора (пыльник,смазка, хомуты), так вот у меня попались хомуты под 2 разные обжимки. Каждая стоит $10-15. Честно не хотелось покупать. Сделал всё плоскогубцами,бокорезами, отвёртками и уже не помню чем. Не так конечно красиво получилось как специнструментом, но 2 недели отъездил уже, ничего не вытекло, значит держат нормально.
				X-enon
Не подскажу каталожный номер. Я просто в Гугле искал что-то типа "комплект пыльников для Ниссан А32"Drunken_Master писал(а):Товарисчи. Есть ли какие нибудь комплекты пыльников на ШРУСы? Пришло уже время менять. Если есть напишите каталожный номер
в среднем стоит около $20 за комплект (пыльник, смазка, 2 хомута).
Брал всё не оригинал.
- KIRJAN
			1-http://www.exist.ru/Drunken_Master писал(а):Товарисчи. Есть ли какие нибудь комплекты пыльников на ШРУСы? Пришло уже время менять. Если есть напишите каталожный номер
2-для J30 вот этот набор брал,уже полгода стоит,проблем нет:http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=J2861001
для полной информации(№ и вин) советую зарегистрироваться на экзисте,запчасти покупаю только там через евро-авто.
3-(Nipparts)Хомуты в комплекте с пыльниками пленочные,фиксируются легко.цена за 2наружних пыльника+4хомута+2тюбика смазки~400-600рублей.
для общей инфы:
http://www.union-motors.ru/nipparts
- Archik
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Внутренний
23 \ 84 \ 100
Внешний
28 \ 96 \ 111
Левый правый - одинаковые.
Кто с чего ставил? Какие подходят? А то оригинала нигде нет, а ждать не могу, т.к. граната голая.
Читал что с Нивы подходят, но служат не долго.
Какие еще есть варианты?
На Honda Legend подошли пыльники с Ланоса. А вот на Макса с чего искать, кто знает?
возми дубль, на лето хватит, а к зиме и оригинал если желаешь можно получитьArchik писал(а):....на Макса с чего искать, кто знает?
viewtopic.php?f=9&t=18560
- cardan
 - Автомобиль: Nissan,MAXIMA, 96г.в., QX30DE, механика, арабка
Ruville, артикуль-756804 - 375,44руб,
покупал на екзисте, в комплекте шло два хомута и смазка.
поменял не разбирая полуось, только стойку снял что бы не мешала и без ямы справился, за один вечер. Делал как было описано выше, с начало внутреннею гранату разобрал, там вообще все просто было, сдвинул пыльник внутренней гранаты, отверточной подцепил стопорное кольцо (39735), затем осторожно вынул вал с сепаратором, вынул шарики и снял с гранаты сепаратор, советую запомнит как он стоит(широкой стороной наружу, хотя по другому не соберешь)!!!! потом просто вал в сторону отвел и снял стопорное кольцо (39708),шестеренку, наружный пыльник, потом собрал все в обертоном порядке!
				ВОРОН -011-
 - Автомобиль: nissan maxima a32 1996
- KIRJAN
хех, на J30 сепаратор на наружнем шрусе можно и наоборот поставить, сам попался, когда перебирал шрус.cardan писал(а): советую запомнит как он стоит(широкой стороной наружу, хотя по другому не соберешь)
viewtopic.php?f=9&t=20299&start=30#p212059
вот уже два года стоят пыльники "Nipparts", проблем нет.
				ниссан максимович
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2004 г.в V-3.0 АКПП
разницы нет, зареистрируйся в -http://www.exist.ru/ и по картинке найдешь номер и номера дубликатовниссан максимович писал(а):здравствуйте! подскажите максима 3литра, акпп 2004г.в какие пыльники стоят на внутр гранату? есть разница прав и лев
