Проблема с подключением колонок
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 3.0 GV
Вот и вопрос, может где еще стоит какой-то блок? По схеме контакты нарисованы напрямую.
- URAGAN
Re: Проблема с подключением колонок
не парься тяни другие проводаtimakz писал(а):Народ большая просьба помочь с заменой штатной магнитолы на Maxima 1995 A32. Была куплена новая магнитола Pioneer. при установке конечно же пришлось перепроверить цвета контактов, т.к. контакты выходящие из колонок (задние) не совпадают с цветом на входе в магнитофон. После прозвонки выяснилось, что со стороны колонки R= 4 Ом, а со стороны фишки в салоне 23 Ом. При подключении новой магнитолы естественно не работает звук.
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Недавно менял магнитолу в своей машине. Одно, что меня удивило, так это разноцветные провода, без всяких меток для плюса и минуса. Но в сравнении проводов на динамике, оказалось, что они одинаковые. Может прежний хозяин где-то уселок промежуточный вставил, и протянул от него другие провода к магнитоле. Посмотри под панелью.timakz писал(а): при установке конечно же пришлось перепроверить цвета контактов, т.к. контакты выходящие из колонок (задние) не совпадают с цветом на входе в магнитофон
- pozitiff77
