Датчик детонации
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Re: Датчик детонации
Сообщение Игнат »
Игнат писал(а):Вопрос может не в тему. У меня часто, когда на бензе езжу (так ГБО стоит) при нажатии на гашетку движок хрякать начинает (детонировать) Это ДД поменчять надо?
Бензин лью ТНК-й небодяжный.
Мне так никто и не ответит...
Вообще-то писали неоднократно - ДД такой датчик по конструкции, что разрушаясь, он обязательно дает "ошибку ДД", а не разрушаясь - не может не работать - там всего лишь пьзоэлемент. так что есть ошибка - меняй. нет ошибки - меняй бензин :D . Впрочем, последнее - шутка, скорее детонация вызвана другими причинами, помимо бензина, но на 98-м пропадет.
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
тах писал(а):
Kotor писал(а):Какой номер у прокладки?
номер прокладки по VIN пробей, остальные прокладки можно и после поменять, герметик возьми хороший, и конечно ключи
Cпасибо вам за помощь. По japancats.ru и VIN на коллектор увидел вот эти прокладки:
Прокладка впускного коллектора 14033-8J100
Прокладка коллектора 14033-8J120
S gasket-int ma 14033-8J115
Прокладка коллектора 14035-8J100
Прокладка 14032-8J105
Прокладка впускного коллектора 16175-AR000
Все заказать или до каких-то руки не дойдут при замене ДД?
Kotor писал(а): Прокладка впускного коллектора 14033-8J100
Прокладка 14032-8J105 - заказать
Прокладка коллектора 14035-8J100 - вообще не надо
остальные на твоё усмотрение, будешь снимать ДЗ и располовинивать впускной - закажи, посмотри, как удобнее снимать будет, клапан если будешь снимать, то стоит и его прокладки заказать, смысл один, если разбирать место, где стоит прокладка, заказываем новую
Kotor
Сообщение Kotor »
Tax
Может быть такое, что датчик детонации неисправен, но код ошибки в ECU не заносится?
Сделал диагностику - ошибок нет. Залил 98. Все равно детонирует в диапазоне 1800-2000.
Раз такое дело уже сомневаюсь - может поменяю датчик, а дело и не в нем.
Kotor писал(а):поменяю датчик, а дело и не в нем.
проверь осциллограмму датчика, у диагноста.
Frol86 писал(а):Звон появляется при нагрузке, когда ускорятся начинаю.
очень подходит, для определения детонация, бензин старый сожжешь, залейся не ниже 95, не пройдет, смотри ДД.
а вот темы почитай сравни:
Детонация двигателя
Появилась небольшая детонация на Драйве
Поговорим про детонацию
Результатов поиска: 241 Поисковый запрос: детонация search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 0%B8%D1%8F
- как, вариант ЕГР забит, не открывается
MaxiRus
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
номер датчика детонации
Сообщение MaxiRus »
Привет всем "полётов" без поломок!
Подскажите номер датчика детонации на авто ВИН: JN1CCUA32U0010979
Просьба в поиск не пинать, форум покурил, но оригинального номера не нашел....
Nissan Maxima A32 (QX), 1997 г.в., 3.0, АКПП в моих руках с 25.11.2010 г.
...здесь когда то была линейка...
Bonus161
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ20 2 л. 1995 АКПП
Сообщение Bonus161 »
22060-30P00 - оригинал
Kotor
Сообщение Kotor »
Подскажите, пожалуйста, правильно, что датчик детонации подключается одним проводом?
RUTR
Сообщение RUTR »
да
djon
Автомобиль: cefiro А32.1997АКПП 2.0л
Сообщение djon »
добрый вечер!!!поехал на диогностику показывает одну ошибку дд))))у меня один вопрос влияет ли дд на разгон мне кажется она у меня слегка туповатая,да и на диагностике все руками машут ,типа да ну его ездий так все нормально у всех максимок беда такая)))))ну че за хрень )))) и как понять чувствуется дитонация на скорости???
rulik
Сообщение rulik »
На скорости её не слышно, но она там при ускорении есть и постепенно гробит двигатель.
не надо так ездить, поскольку датчик нас в виде субаровского аналога недорог, а если над вазовским поколдовать - так ваще даром. - так почему бы не сделать, тем более на 32-й ничего разбирать не надо для этого. Эксплуатация с ошибкой ДД сразу мотор конечно не убьет, но... по крайней мере расход точно несколько выше, насчет динамики - сложный вопрос, ну и вообще...
З.Ы - нехорошо когда "мастера" на это руками машут - поменяй заодно мастеров...
djon
Сообщение djon »
ясненько буду менять ,а дд на 3л максиме и моей 2л цефирике абсолютно идентичны?
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Сообщение ruslan085 »
allert писал(а):не надо так ездить, поскольку датчик нас в виде субаровского аналога недорог, а если над вазовским поколдовать - так ваще даром. - так почему бы не сделать, тем более на 32-й ничего разбирать не надо для этого. Эксплуатация с ошибкой ДД сразу мотор конечно не убьет, но... по крайней мере расход точно несколько выше, насчет динамики - сложный вопрос, ну и вообще...
allert, приветствую! У меня тоже ошибка ДД. Дома лежит готовый разъем с впаянным резистором под вазовский ДД, но тут на форуме писали, что лучше не надо ставить вазовский. Что вы можете сказать по этому поводу?
