Тормоза гудят
NecoN
Re: Тормоза гудят
Сообщение NecoN »
У меня стоят Лукас полное Г. Перегреваются воняют и что самое главное НЕ ТОРМОЗЯТ :oops:
Олег 313
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
Re: Тормоза гудят
Сообщение Олег 313 »
У меня была такая гадость когда назад ехал, на тормоз прижимаешь и уууууууу. Поменяли то ли втулки какие то на суппорте то ли направляйки и все стало нормуль, кстатии диск тогда на половину ржавый был. видать колодка криво ходила.
Егор_Екб
Re: Тормоза гудят
Сообщение Егор_Екб »
Что делать если в дороге замерзла старая тормозная жидкость и заклинило тормоза :?:
Re: Тормоза гудят
Егор_Екб писал(а):Что делать если в дороге замерзла старая тормозная жидкость и заклинило тормоза :?:
первым делом остановиться, определить заклинившее колесо, или колеса, на свой страх и риск у камазистов попросить паяльную лампу и отогреть, самое простое, но дорого - эвакуация
Sasha
Re: Тормоза гудят
Сообщение Sasha »
А ещё как вариант если лазил где-то по снегу то мог подогнуть защиту тормозного диска и она трёт о диск причём гудеть-свистеть она начинает не сразу а когда нагреется от трения.
Cawka
Автомобиль: A32 2л мкпп
Re: Тормоза гудят
Сообщение Cawka »
У меня такая-же проблема, после замены задних дисков и колодок появился гул при торможении во время движения назад, хотя все поставил родное. У Стаса перебрал все суппорта, один отремонтировали, не помогло. В принципе есть и плюс-если не заметишь сзади человека, то он то тебя точно заметит, точнее услышит :)
Re: Тормоза гудят
Cawka писал(а):У меня такая-же проблема, после замены задних дисков и колодок появился гул при торможении во время движения назад, хотя все поставил родное. У Стаса перебрал все суппорта, один отремонтировали, не помогло.
направляющие клинят, или не притерлись колодки к дискам
Гул при отпускании тормоза.
