Воняет жуть.
- vasilius
Re: Воняет жуть.
Может просто на больших оборота увеличивается давление картерных газов, которые все не засасывает?
Re: Воняет жуть.
Обрати внимание на задний сальник колена - если он подтекает (а он это делает только на ходу), то масло забрасывает на катализатор - оно горит и ощутимо воняет. А бывает, что по нынешней погоде просто воняет фирменная "грязь Лужкова" - на больших оборотах кат греется сильно, вот она и горит на нем.vasilius писал(а):Никто не хочет подсказать, где искать?
Re: Воняет жуть.
- Алёшенька
- Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Re: Воняет жуть.
Тормозные колодки оригинальные, покупал на Таганке у официалов...
Заправляюсь на нескольких заправках...
И не смотря ни на что воняет, временами весьма препротивно.
Да, забыл сказать, носки меняю обычно вовремя
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Re: Воняет жуть.
Неправда Вашаallert писал(а):g@mer писал(а):катализатор!если машине больше 5 лет,то точно заплавлен
Ослиную мочу, на глаз, неотличу от бензина, если одно и другое в цистерне.
Машине 16лет - катализатор идеальный
- Poker
Re: Воняет жуть.
Васяньчик писал(а):С утра когда прогревался почувствовал этот запах из выхлопной трубы, походу катализатор да?
Катализатор начинает "работать" после прогрева (10-15мин), а до этого можно обанять кривую соотношений приготовленой смеси и её недожёг в пока холодном кат.
В это время (прогрева) - смесь готовиться на основании показания лямбд. Если они в неполном порядке - спектр запахов увеличивается.
Re: Воняет жуть.
- MaximbI4
Re: Воняет жуть.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: Воняет жуть.
- MaximbI4
Re: Воняет жуть.
хрен редьки не слащеCadaver писал(а):А он не умирает, он воняет просто
- vasilius
Re: Воняет жуть.
Вначале заморочился, пытался выяснить, откуда запах...
Да фиг его знает. При спокойной езде запаха никакого нет, при активной - есть запах, как будто горелым маслом.
Задний сальник коленвала в порядке, катализатор дышит, никаких течей жидкостей нет.
Из выхлопной трубы пахнет, как и должно пахнуть.
Заметил, что вонять начинает по сырой погоде. Также замечал, что на относительно новых машинах так же может пахнуть при активной езде.
Может из АКПП пахнет, т.к. температура масла сильно увеличивается в ГТ, происходит выдавливание раскалённых паров декстрона из сапуна коробки...
В общем 2,5 года отъездил - ничего плохого не случилось...значит всё в порядке.
