Не горят габариты
- aleks1975
- Автомобиль: ниссан-максима A33 мкпп,2л,черная,2003
Re: Не горят габариты
Demiron
- Автомобиль: nissan maxima a33 2004 vq20de механика
- aleks1975
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
С машиной ничего не делал в принципе не считая установки новой магнитолы и переделки подсветки климата на светодиоды. Я уверен, что гореть перестало ещё до этого. Т.к. когда сделал подсветку климата, она не засветилась. Вызвонил откуда приходит плюс на подсветку, дошёл до штекера вставляемого в блок управления климатом и обнаружил, что этот плюсовой провод закорочен на массу (климат и магнитола отключёны). Как я понимаю подсветка климата связана с габаритами, т.е. линия питания одна...
У кого-нибудь было такое?
Куда хоть лезть и что смотреть...
- вытаскивать лампочки габаритов, подсветки номера и чистить цоколи
- поставить предохранитель и лампочки поочередно ставить на свои места, следя за тем что бы горели
как только сгорит пред - сразу определиться проблемная цепь
судя по этой таблице стр EL-359, есть и мощность у них 5 ВТTokyo писал(а):А ваще где передние габариты?))) Или на ксеноне их нет?
- Nozema
Проблема была в подаче питания на магнитолу.
Плюсовой провод шёл на основное питание магнитолы (т.е. без этого плюса она разве что диск может выдать\заглотить).
Питание на этом проводе появляется только когда ключ повернёшь или габариты включишь. Хз что это за провод такой, но он шёл в большой штекер к штатной магнитоле. Короче этот плюс замыкался с минусом в самой магнитоле. И самое интересное на минус магнитолы приходил этот плюс, а минус туда гд должен быть как раз таки плюс. Я хз как так магнитола работала вообще... И ведь прозванивал всё несколько раз. Может в замёрзшем гараже тупанул и не так скрутил провода...
Короче отключил магнитолу, заменил предохранитель габаритов. Всё светилось
Нашёл в штекере, который не был задействован вообще другой провод (изолентой прикручен к жгуту, хз что это за штекер).
Всё заработало
- Nozema
А где-нибудь будешь стоять, включишь ближний?Tokyo писал(а):Ниче не загорается спереди, да и пофигу посути)
На ксеноне габариты тоже есть. Как же без них. У меня тоже есть.
Если встать перед машиной к ней лицом, то на правой фаре цоколь с габаритом находится в верху по середине фары. Он вплотную к прекладине на которой держится радиатор. Цоколь поворачиваешь и вынимаешь вместе с лампой.
На левой так же...
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
какой и где на на них предохранитель?
aleksj30 объясни пожалуйста почему в чужие темы лезешь? вот к примеруaleksj30 писал(а):Кто нибудь в курсе почему на 30 перестали гореть задние птф и поворотники в крыльях?
и я полностью согласен, пиши вопросы в темы j30, может и ответы получать будешь темы вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 Nissan Maxima J30 VG30Eармик писал(а): реально надоедает, думаешь сейчас зайдешь, напишешь ответ человеку, а там вопрос от j30. Да я их даже в "лицо" не видел!!!!!!!!!
по электрике там есть темы.
