Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ)
Lun@tic
Автомобиль: A33 3.0 акпп, CBR954RR
Замена лампочек в штатных противотуманках
Сообщение Lun@tic »
Штатные противотуманки практически не дают света , ксенон туда тоже колхозить не хочу . Какие лампочки купить чтоб светили ярко ? И сложно ли их самому поменять ?
Re: Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на макс
поменяй на депошные. дело не в лампах а в отражателе и стеклах. кстати ксенон поставить можно - в городе помогает обозначить себя да и во дворах светло ехать. но на дороге за городом его использовать тогда уже нельзя.
Fox Brabba
Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Сообщение Fox Brabba »
Lun@tic
Я поставил вот эти
Philips 12336 (H3) Premium (типа +30% больше света) - правда на фото они в старой упаковке сейчас упаковка более симпатишная
Светят действительно неплохо, сравнил внешний вид Philips H3 Premium с обычной лампой H3. В общем у филипса спираль накаливания заметно шире и больше оттого и светят сильнее. В общем доволен
Всё работает!
к сожалению, в полном соответствии с физикой процесса, они служат раза в 3 меньше. Хотя если противотуманками пользоваться именно по назначению - отличный вариант.
ДимДимыч
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Сообщение ДимДимыч »
Я хочу поставить Osram Nightbreaker. Вещь.
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
потухла левая противотуманка, думал лампочка, а оказалось что нет, лампочка рабочая, теперь не знаю где искать проблему, может что посоветуете?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Vahe писал(а):потухла левая противотуманка, думал лампочка, а оказалось что нет, лампочка рабочая, теперь не знаю где искать проблему, может что посоветуете?
А каким образом проверил что лампа рабочая? Может с виду быть лампа целая а на самом деле мёртвая, надо попробовать поменять лампу а потом уже смотреть дальше, контакты, проводку и т.д.
Москва САО
Vahe писал(а): где искать проблему, может что посоветуете?
-лампочку на АКБ проверь
-контроль кой посмотри, чего нет, минуса, или плюса, если остальное всё работает смотри провод, где нет сигнала
Vahe
Сообщение Vahe »
лампочку проверил самым надежным способом, купил 2 новые, чтоб в обоих поменять, в левом не горят в правом горят все.
попробую проверить наличие тока в проводах
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Как в ПТФ колхозить ксенон? :mrgreen:
Купил комплект - узкий(SLIM), сам не полез а погнал на СТО, посмотревши тамошние спецы сказали что Н3 подходит но за счет цоколя будет выпирать и ПТФ закроется не герметично, что в свою очередь в будущем приведет к перегоранию лампы или блока розжига.
Как следствие вопрос к тем кто устанавливал ксенон в ПТФ метод обхождения этой проблемы ЗЫ... если она существует :twisted:
Эхолов
Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
Сообщение Эхолов »
АПну темку) кто-нибудь пробовал ставить светодиодные лампочки, типа таких, светят вроде хорошо, но долго ли буду диоды служить?
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Сообщение ВеНтИлЬ »
Эхолов писал(а):АПну темку) кто-нибудь пробовал ставить светодиодные лампочки, типа таких, светят вроде хорошо, но долго ли буду диоды служить?
Поставил такие как по ссылке (только не Н-3, а безцокольные) вместо постоянно перегорающих габаритов. Что сказать - земля и небо. Габариты теперь почти как ближний. Еще впихнул лампы поменьше в подсветку номерного знака - тоже гуд - только пришлось там все хорошенько загерметизировать - диоды влагу не любят.
Теперь вот тоже хочу воткнуть диоды в ПТФ, ибо от галогенок с конца осени буду менять уже второе правое стекло на ПТФ - лопаются, заразы от перепадов температур.
boozy
Автомобиль: A 32 QX; 3 литра; автомат; кожа, рожа и все такое!!!
Сообщение boozy »
как кто-то поставит эти светодиоды в ПТФ отпишите как святят или фотку выложите. на обычный свет поставил вот такие габариты http://redmag.com.ua/tsokol-t10-1x-/450 ... -13x-.html святят просто офигенно. даже днем их хорошо видно а при легких сумерках их вполне хватает. могу фотки сделать.
Эхолов
Сообщение Эхолов »
а диоды не горят? а то я ставил диоды в подсветку климата и они у меня горели почти каждый месяц, в итоге поставил стандартные лампочки
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
boozy писал(а):как кто-то поставит эти светодиоды в ПТФ отпишите как святят или фотку выложите. на обычный свет поставил вот такие габариты http://redmag.com.ua/tsokol-t10-1x-/450 ... -13x-.html святят просто офигенно. даже днем их хорошо видно а при легких сумерках их вполне хватает. могу фотки сделать.
о! они! точно такенные стоят... пока, тьху*3 - третий месяц полет нормальный... а обычные лампы раз в месяц одну из двух менял - эт точно...
