Не заводится Nissan Maxima J30
Maxim_p
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1992 VG30E автомат
Сообщение Maxim_p »
У меня следующая проблема. Пару неделб назад когда открыл машину, то сработала сигнализация. Через пару минут успокоилась, но при этом срабатывала всякий раз, когда пытался при открытой машине открыть капот или багажник. При этом опять успокаивалась череэ некоторое время. Когда срабатывает сигналка, то машина периодически бибикает и моргает дальним светом. Вынимаеие предохранителей сигналки не помогло-помогло только вынимание предохранителя бибикалки. При этом машина не заводится, а именно : включается радио, кондиционер, но когда ключ в конечной позиции, то все выключается и стартер не крутится. Более того у аккумулятора вытекло немного какой то голубой фигни через клемму. Через пару часов все прекратилось само собой. На сервисе сказали, что аккумулятор почти сдох. Сегодея то же самое повторилось, при этом кислота вроде как нарушила целостнорсть пластикрового корпуса аккумулятора-верняя поверхность расплавилась частично и были брызги поастика на части движка и вокруг аккумулятора. Поставил новый аккумулятор, но это не помогло. При начальной попытке завестись сзади какой то звук странный типа тихий такой, даже не знаю как описать, который прекращается через несколько секунд, если все это время держать ключ в финальном положении. Повторные попытки завестись не вызывают этот звук, если они происходят тут же. Если же немного подождать примерно минуту, то все повторяется. Что это может быть? Можно ли самому сделать поскольку доехать до дилера проблема как вы понимаете?
Maxim_p
Re: Не заводится Nissan Maxima J30
Сообщение Maxim_p »
Фигня какая-то-сейчас машина завелась с ходу и сигналка не срабатывает после установки предохранителя бибикали
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Звук сзади это, скорее всего, бензонасос давление нагоняет. Нормальная ситуация.
Maxim_p
Сообщение Maxim_p »
Стартер крутится как и раньше а машина не заводится Поменял аккумулятор давил газ в пол-ничего не помогло Посоветовали свечи поменять а я не знаю где они находятся на VG30E? Помогите пожалуйста!
MadmaN
Сообщение MadmaN »
красным обведены места где находятся свечи.
хотя я сомневаюсь что это поможет...
.jpg
.jpg (41.31 КБ) 14862 просмотра
Maxim_p
Сообщение Maxim_p »
MadmaN писал(а):красным обведены места где находятся свечи.
Ya vinimal nekie dlinnie trubki, snaruju obtyanutie rezinovimi kojuhami. Poproboval vinut' eti trubki iz kolpachkov, idet tugo, no vinimaetsya pochti do kontsa, a v kontse sovsem tugo. Ya ne stal do kontsa vinimat', dumaya chto eto chtoto ne to. eto i est' svechi? I esche vopros. Kak vi dumaete, v chem esche mojet bit' prichina nezavoda?
это прочитать не возможно....
Ув Maxim_p советую ...Ребята! Заполните поля Машина и Откуда в своих профилях плиз
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
Свечи ищи под "dlinnie trubki, snaruju obtyanutie rezinovimi kojuhami" - узнаешь по наличию керамики - продолговатые такие :mrgreen:
С твоим вопросом - загляни в ближайший сервис -чтоб запустили машинку, а хочешь сам ремонтировать - сначала почитай немного теории.
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
AxGen
Сообщение AxGen »
Alex5357
Автомобиль: 2000 Nissan-Maxima 5 speed
Сообщение Alex5357 »
Тоже не смог сегодня найти свечи на 3.0 литровой V-6 Максиме-американке.....Цель их поиска горит Engine service soon и троит :( Помогите найти свечи пожалуйста.2000 Ниссан Максима 3.0 L V-6 24 valve.Спасибо. :roll:
tonald
Автомобиль: NISSAN,J30,1991,МКПП
НЕ ЗАВОДИТСЯ J 30
Сообщение tonald »
Не заводится J30.не знаю куда лезть.вечером поставил машину,утром при заводке схватила и заглохла и не хочет заводиться.и не хватает.проверил свечи,бензин,искру,газ.вечером таже история.схватила и молчит.помогите пожалуйста. :| [-o<
Cyrill
Автомобиль: Nissan Maxima J30 V6 3.0 АКПП 1991, теперь МКПП
Не заводится J30
Сообщение Cyrill »
Перестал заводиться. Началось все с того, что перестал набирать обороты. едет на 2000 об\мин и не больше, потом перестал заводиться. приговорили расходомер, купил бу поставил не помогло. Подскажите может кто сталкивался!
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/197/P877KO197.png[/img][/url]
Re: Не заводится J30
Насос работает?
Давление какое?
Искра есть?
Уверен, что ремень в порядке?
Компрессия?
Питание на форсунках есть?
Можно еще пол-страницы вопросов написать. Основные вещи надо самому сначала проверить количественно и качественно. А то так дело дойдет до вопроса "а бензин в бак наливали?" :D
Cyrill
Сообщение Cyrill »
Бензин в баке есть)))) просто такоее впечатление что в подается какеое-то малое кол во бенза в цилиндр он вроде схватывает потом перестает.
Если вы собираетесь самостоятельно ремонтировать автомобиль, то прежде всего необходимо иметь базовые знания. Про наличие в баке бензина я утрировал. Как можно ставить диагноз по симптомам "машина не заводится"? Тут таких терапевтов нет. А если нет знаний, то не стоит самому учиться на своем авто - получается дорого. Читайте мануал. Если самому сложно разобраться, но очень хочется. Там есть алгоритмы поиска неисправностей.
