Проблемма с АКП
Double-B
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2003, 3.0 V6, АКП
Проблемма с АКП
Сообщение Double-B »
Ребят хелп!! Проблемма такая, на перекрестке, заежаю на центр перекрестка на D, чтобы повернуть налево, пропускаю машину потом жму на пидаль ноль имоций обороты идут, а машинка стоит, кароч едет ток на 1 и после разгона на 2, и задняя норм работает, что может быть?
Double-B
Re: Проблемма с АКП
Сразу уточню что подтёков ATF'ки негде нету, в коробке уровень
Re: Проблемма с АКП
сделай диагностику, обнули ошибки сбросив клемму, там есть блок соленоидов, которые включаясь в определенном режиме, в зависимости от оборотов и степени открытия ДЗ переключаются, подавая давление в нужную магистраль, вот где то там, давления нет.
что предшествовало, данному траблу, как вела себя до этого
Double-B
Re: Проблемма с АКП
Да этого всё было норм, проблем вообще по АКП не было
Ну спасиб попробую, я сначало думал мб трубка подачи масла лопнула( была похожая ситуациа на Subaru) но там всё сухо
Double-B
Re: Проблемма с АКП
и ещё вопрос не могла ли на самой кулисе клема слитеть?
Re: Проблемма с АКП
разъемы фиксируются, так что, если всё одето правильно, то вариант отпадет
