Детонацыя двигателя
Re: Детонацыя двигателя
tundarunda писал(а):Кстате кому интересно, сегодня заменил гофру на выхлопной трубе (подсекала) и детонация пропала и кабылы подкапотные ожили :mrgreen: .
не связано [-X но может быть опасно - ты перестал ее слышать. (точнее ты слышал просто звук ненормального выхлопа от нее.) впрочем имхо.
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Негерметичность выхлопа влияет, если она находится до лямбд. После не должна влиять.
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Сообщение tundarunda »
звон двигателя и пердение выхлопа трудно спутать, гофра до кислородных датчиков находится поэтому если сифонит то и комп загоняет настройки зажигания, в результате чего и детонация, мне реально помогло
tundarunda писал(а):звон двигателя и пердение выхлопа трудно спутать, гофра до кислородных датчиков находится поэтому если сифонит то и комп загоняет настройки зажигания, в результате чего и детонация, мне реально помогло
гофра - после [-X . первые лямбды в штанах, по одной на блок, а гофра ниже. никакого влияния на управление двигателем дырка в ней не оказывает.
tundarunda
чет я не видал в штанах, а на катализаторе до и после стоят...
у тебя как в цефире #-o там две. в 33-й максиме европейской 4 в штанах . в 32-й - 2 в штанах ,контроля катов нет.
tundarunda
точно у меня 1 катализатор
