контрактный мотор на Maxima
altamaster
Автомобиль: .
Re: контрактный мотор на Maxima
Сообщение altamaster »
Последний раз редактировалось altamaster 04 фев 2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
двигатель NISSAN VQ30DE (НИССАН VQ30 DE (Максима, Цефиро)
Полное описание, технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): VQ30DE, бензиновый (Gasoline);
Тип ГБЦ: DOHC; Количество цилиндров: 6;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2987;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 220/6400;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 285/4400;
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 93.0/73.3;
Степень сжатия (Compression Ratio): 10.00
Устанавливался на (In the following car(s)):
BASSARA GF-JHU30
BASSARA GH-JHU30
CEDRIC-GLORIA E-HY33
CEFIRO E-HA32
CEFIRO WAGON E-WHA32
PRESAGE GF-HU30
PRESAGE GH-HU30
altamaster
Автомобиль: .
altamaster писал(а):Тоесть двигатель VQ30DE с заднеприводного ниссана можно установить на передний привод?
nikolo писал(а):в Новосибе девушка на Максе гоняет с двиглом от басарайки, говорит немного колбасит двигло, а так нормуль.
тему начиная читать с первого листа, многое понятнее будет
Steison
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Сообщение Steison »
Подскажите такой момент! Лучше искать контрактный двигатель или ремонтировать? Если провернуло вкладыши. Машина заводится!!!
Steison писал(а):Подскажите такой момент! Лучше искать контрактный двигатель или ремонтировать? Если провернуло вкладыши. Машина заводится!!!
чинить по хорошему - трельник зелени. купить - в 2 раза дешевле. проблема в том что хорошую 3-х литровку трудно найти.
Steison
Сообщение Steison »
помоему дешевле ремонт! т.к. в Новосибирске двигатель стоит от 50т.р. А ремонт 17т.р.(работа) + запчасти!
я привел московские цены. ну и питерские - был тут прецендент. весь вопрос в качестве ремонта (и объеме, который выясняется только после вскрытия). и в качестве контрактника - если 2-шки есть с пробегами 30-40 тыс, то трешек таких в принципе нет. ну или единичны. чисто мое мнение после того как разобрал свой старый двигун - не надо их капиталить, особенно "в гараже" - добра не будет
ЕЖИК
Автомобиль: ниссан maxima vq 30 de МКП 1997 год
Сообщение ЕЖИК »
я тоже пытался по началу отремонтировать свою двигу VQ 30 в автосервисе , но как убедился позже это деньги на ветер (то одно то другое). проще купить контрактную или новую и забыть о всех своих проблемах их и так не мало.
или новую
красиво жить не запретишь :wink:
Steison
Сообщение Steison »
Народ подскажите! Нашел мотор от цедрика, подойдет ли он на максиму VQ30? Не придется ли менять мозги! насколько мне известно, то цедрик задний привод, соотвественно двигатель стоит вдоль.....
altamaster
Автомобиль: .
Последний раз редактировалось altamaster 04 фев 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
VQ30DE это одно и тоже на всех авто,разница только в навесном впуск выпуск...все!блок и головки одно и тоже!!!цефиро 3.0 нет моторов,есть 2.5
MadmaN писал(а):..цефиро 3.0 нет моторов,
подтверждаю, в кузове А33
altamaster
Автомобиль: .
