Я поставил Фебест опору переднего правого амортизатора, проехал 10 000 км, сейчас снова застучала. Буду проверять.shtreex писал(а):кто нить febest ставил себе? едет??:)
подшипник задней ступицы ?
- СергейИзКоврова
Re: подшипник задней ступицы ?
No stress
- Автомобиль: QX32 3.0 AUT 1999 Воеееееттт......
Re: MAXIMA A32 1999 "Антиколхоз Стайлинг" БОРТОВИК
Внимание, господа знатоки, ВОПРОС:
"Гул неисправного ступичного подшипника должен пропадать, когда на него приходится меньшая нагрузка? Т.е. если мы поворачиваем на лево, вес авто сползает на правую сторону, соответственно левая сторона разгружена, и шум пропадает".
ruslan085
Подними колесо и проверь, прокрутив его. У меня гул стоял сильный. Тоже не мог понять какой гудит. Знал, что задний, а какой именно не понятно было. Поднял на подъемник, покрутил и сразу отличил какой из двух умер. Меняется просто. Подшипник идет в сборе со ступицей. http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.htmlNo stress писал(а):Так... Из плохого: какой-то ступичный задний подшипник стал подавать признаки неисправности, а точнее того, что ему писец пришел...
Какой-то войNo stress писал(а): какой-то ступичный задний подшипник стал подавать признаки неисправности....
вывесив колесо, проверить так же осевой люфт.
No stress
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
В фирме которая занимается подшипниками ступица NTN HUB188-7 стоит 90у.е. оригинальная ступица (не говорят название производителя) - 120 у.е.как автозапчасть в магазине запчастей.
В насосе ГУ подшипник как запчать стоял около 20у.е.,а подшипник как подшипник
Как я понял все эти варианты и есть оригинал,я прав??
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Re: Срочно!! Размер гайки ступицы (ШРУСа) переднего на А32 ?
реально, только открутить, тяжело, запрессовывать не нужно, он является ступицей, стоит АБС соответственно зубчатый венец, по количеству зубцов и диаметру аналогично меняемому.Саня Рякин писал(а):...задний подшипник реально самому поменять , его запрессовывать случайно не нужно?
- Саня Рякин
Вот как мой подшипник гудел, даже на видео снялПодними колесо и проверь, прокрутив его. У меня гул стоял сильный. Тоже не мог понять какой гудит. Знал, что задний, а какой именно не понятно было. Поднял на подъемник, покрутил и сразу отличил какой из двух умер. Меняется просто. Подшипник идет в сборе со ступицей.
http://www.youtube.com/watch?v=ffbt9IutECw
- Саня Рякин
ruslan085
Трещеткой не советую. Я откручивал при помощи длинной трубы, также закручивал.Саня Рякин писал(а):Чем можно гайку ступицы открутить самому? Простой трещёткой? Небось силёнок не зватит. Там небось только пистолетом?
ruslan085
разговор про переднею, или заднею ступицу?ruslan085 писал(а):... старая ступица в багажнике лежит...
