глюк электрики, требуется мнения
* Пожаловаться на это сообщение
* Ответить с цитатой
Глючит электроника, куда копать?
Сообщение oiles » 17.01.2011 23:30
После ледяного дождя глюканула электроника. Машина q45 fgy33, похожая IVMS стоит как на максиме.
Сначала стал открываться лючок бензобака сам по себе, потом крышка багажника. Поставил в гараж, отогрел, нашел перебитые провода, все сделал, крышка заработала.
Дальше:
1 - Включаю свет, начинает пищать что то. Сдох спидометр. Когда делаю регулировку подцветки на максимум, писк пропадает. Делаю меньше яркости, наинает пищать, моргать магнитола штатная, часы итп, и пищат высокочастотники
2 - влючаем мафон, ставим музяку, левый водит. динамик и высокочастотник в уголке не фурычит, включаем свет динамик начинает играть, если свет выключит все равно нормально играет
3 - сдох спидометр
У каво какие мысли? abs вроде не горит, т.е. датчик скорости думаю норм, мои предположения:
-масса где то глючит под панелью
-реле регулировки света глючит
-глючит магнитола
-глючит масса мафона
-глючит штатный усилитель
До этого все работало отлично, глючков не было. Один раз сигналка ночью неделю срабатывала сама по себе, хз что было, почистил все концивики и больше глюков небыло. У каво какие предположения? Блок IVMS разбирал, на вид все чики пуки
Re: глюк электрики, требуется мнения
ищи общие цепи, на то что глючит, предохранители, а к электрику пробовал обратитсяoiles писал(а): 1 - Включаю свет, начинает пищать что то. Сдох спидометр. Когда делаю регулировку подцветки на максимум, писк пропадает. Делаю меньше яркости, наинает пищать, моргать магнитола штатная, часы итп, и пищат высокочастотники
3 - сдох спидометр
ЗЫ. снять клемму АКБ, при ремонте
