сформулируй вопрос, понятнее и тему подбери здесь, в неё задай вопрос КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМгрек писал(а):...движок работает не ровно из за чего может? Свечи новые,фильтр тоже.Он не то что троит а как то не понятно работает
Сигнализации с автозапуском
Re: Можно поставить сигналку с автозапуском?
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г. 2-хлитровая,АКПП
Т.е. как я понял не обязательно ключ целиком вкладывать в иммобилайзер, а можно разъединить его и положить только чип, а саму болванку не класть.Gnatc писал(а):Варианта 2:грек писал(а):просто был в сервисе сказали ключ чипованный мол не получиться
1. Купить дополнительно к сигналке блок обхода иммобилайзера и вложить в него второй ключ.
2. Вынуть чип из ключа и изолентой примотать его к рулевой колонке, где антена. Ближе к замку.
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Re: Сигнализации с автозапуском
Когда я ставил сигнализацию и хотел установить автозапуск, то мне сказали , что тогда придеться отключить иммобилизатор.
правильно понял, при этом ИММО, как функция, утратит своё назначение.Сава писал(а):... я понял не обязательно ключ целиком вкладывать в иммобилайзер, а можно разъединить его и положить только чип...
Лучше прописать чип для автозапуска- и ключи все останутся целы, и иммобилайзер отключать не надо полностью.Gnatc писал(а):Варианта 2:грек писал(а):просто был в сервисе сказали ключ чипованный мол не получиться
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- MaximbI4
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Блок обхода на то и нужен, что он срабатывает только в режиме автозапуска и турботаймера.MaximbI4 писал(а):знаю точно-стоит блок обхода иммо, но обычной болванкой машину не завести
- MaximbI4
- Gnatc
А какая связь?MaximbI4 писал(а):согласен, у меня предыдущий блок заводил только холодную машину, прогретую не заводил
- MaximbI4
- Автомобиль: nissan a33 2001 3.0 механика
- Добрый Кот
Что же ее не закрывает?Не срабатывает центральный замок?грек писал(а):иногда она на ходу типо закрывает двери ,щелчок ,но до конца не закрывает.
У меня и штатка и доп. то при ключе на старт,тоже щелчек ,а после выключения повторный - думаю, что у прежнего хозяина при установке тоже криво работали ибо на предыдущем Максе мне переустанавливали: то все работало четко и закрытие при первом нажатии на тормоз и автозапуск
