Для чего это нужно?
Re: Для чего это нужно?
Клапан стабилизации оборотов холостого хода (iac)
- Максимыч
- Автомобиль: MARK// V300
то что он срабатывает на 6000 (+-) об. это факт проверенный вчера(на стоячей мафынке) , незнаю канешно как под нагрузкой , но без , он именно в этом диапазоне срабатывает....
Я на drive2
- Автомобиль: Max A 32 1997 2.0 на ручке.
Re: Какая лампа в подсветке поворота А32?
- beliy_san
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Чего-то не пойму. А в мануале другое написано: http://nissan-maxima.5go.ru/html/8_17.htm. ("При низких оборотах двигателя создаваемое во впускном трубопроводе разрежение воздействует на исполнительное устройство клапана мощности, что приводит к перекрыванию последнего, при этом всасываемый в двигатель воздух двигается по более длинному пути, что обеспечивает повышение крутящего момента двигателя на малых оборотах. По достижении частотой вращения двигателя определенного значения РСМ отключает питания электромагнитного клапана управления, что ведет к нарушению герметичности исполнительного устройства и закрыванию клапана мощности. При этом воздух начинает всасываться в двигатель по более короткому пути, что повышает эффективность отдачи силового агрегата на высоких оборотах. Для проверки исправности функционирования системы запустите двигатель и несколько поднимите частоту его вращения до 3000 об/мин, наблюдая за реакцией исполнительного устройства клапана мощности. Шток исполнительного устройства при изменении оборотов должен соответственно выдвигаться или втягиваться.")
Я, так понимаю, срабатывать клапан должен сразу после пуска двигателя, а возвращаться в исходное положение только после резкого поднятия частоты вращения двигателя до 3000 оборотов.
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
- beliy_san
проверил у себя - на х.х на 6000 (ну или около того) - срабатывает. надо бы как-нибудь еще на ходу потестить... из любопытства.И все таки поддержу Максимыча.
И прокатиться до 3к оборотов, а потом после 3к оборотов.
Если веревочка порвана значит открывался.... и далеко не на 6к оборотов. )))
Где то на 3к+ оборотов под нагрузкой
А хх, вакуум никуда не девается. просто на 6ти тысячах хх, его достаточно что бы открыть
- rulik
А так ты будешь уверен в том что лампочка загорается)
Да и с мои везением с электрикой, лампочку уже боюсь подключать)
- rulik
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
