Дросельная заслонка ДПДЗ (TPS)
- krasyuk
- Автомобиль: Nissan Maxima A33,2002г.,VQ20,механика
До этого промыл топливную и заменил свечи. Уже два раза перебирал Д\З но изменений нет может кто сталкивался подскажите
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Re: Дросельная заслонка
- esl
- krasyuk
заезжал на диагностику но кроме тестов они ничего не смогли сделать правда на тесты реагирует.
Условия подключения - двигатель работает и прогрет до нормальной температуры, обороты холостые. А у меня обороты 1300 может из-за этого не подключается.
Чтобы обучить нужно обороты сбросить как?
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
- rdi.77
- krasyuk
Поэтому и менял прокладку что Д\З была зелёная от антифриза и когда чистил то уже и во внутрь попадало но работало отлично до чистки.
- krasyuk
Сегодня как раз занимался этим вопросом заслонка не клинит а на свет зазоров нет.КРАТОС писал(а):После промывки сама заслонка не может клинить? Раз снимал чистил механически, может накосячил чего и она меньше 1300 не закрывается, закусывает?
Датчик положения Д\З - 0
- Автомобиль: QX32 3.0 AUT 1999 Воеееееттт......
Мне кажется там засролось где-то что-то... Может контакт какой...
форсунку отключи, обороты упадут, или прокладку из под КХХ можно вытащить, обучить можно, только чистую ДЗ, ошибок по двигателю не должно быть, как обучать здесь КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ-А33 в разделе ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫkrasyuk писал(а):..Чтобы обучить нужно обороты сбросить как?
если производилась регулировка ДПДЗ (TPS), или в результате чистки изменилось начальное "0" положение то:
- проверить напряжение на разъёме тестером, снять минус АКБ на мин, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
- вариант два, снять коричневый разъем с ДПДЗ (TPS) на работающем ДВС на 5 секунд и поставить обратно
- сопротивление обмоток КХХ должно быть 23 ом
- krasyuk
Спасибо за науку.
Но провал на 1500-1700 оборотов остался что за хрень?
да, правильно, именно поэтому выключаются все потребители, потому, как при включении потребителей, КХХ открывается, поддерживая обороты в заданных ЭБУ параметрах на ХХ IACV-AAC Valve должен открыт быть на 2 - 10 step , после идет обучение, а проще запоминание ЭБУ параметров, так вот если поставишь прокладку и будет в интервале 2 - 10 step, то обучение повторно, пройдет с прокладкой.krasyuk писал(а):...убрав прокладку я тем самым уменьшил зазор, меньше воздуха меньше обороты....
это второй вопрос, по подробнее, после чего появился, как проявляется при движении, в режиме "P", что делалось, для устранения, всё подробнее.krasyuk писал(а):...провал на 1500-1700 оборотов остался что за хрень?
- krasyuk
На холостых тоже если медленно давить на газ то в ройоне 1500-1700об\мин движок тупит как будто какая преграда, а если резко давишь то нормуль. У КОГО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? Свечи нулёвые движок от бака промыт.
марка, зазор? катушки проверить на пробой, в темноте, при заведенном двигателеkrasyuk писал(а):... Свечи нулёвые....
дроссельная заслонка с тросиком, или электронная? ДПДЗ проверить на плавность изменения напряжения? форсунки могут быть грязные, бензонасос и клапан регулятор давления, подсос, датчик КВ, желательно сканером искать причину
