Стукнул двигател. Замена или ремонт
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
- Мак$имовод
- Автомобиль: Mercedes-Benz s-class 320
Re: Стукнул двигател. Замена или ремонт
З.Ы. Поиск рулит!
контрактный двигатель на А33 с cefiro может быть только 2л, (3л - А32 крайне редко, но можно искать)Steison писал(а):.... купить контрактный или отремонтировать! И сколько это будет стоить?
- купить с документами с машины на разборе
стоимость зависит от региона проживания в НСК работа в районе от 18т + запчасти, цены на контракт в ДубльГИС,
"контрактные запчасти"
замена двигателя
Двигатель 2л."задымил"-лучше купить б/у или в ремонт,где?Мск
- Steison
т.е. получается 3л. не найти?тах писал(а):контрактный двигатель на А33 с cefiro может быть только 2л, (3л - А32 крайне редко, но можно искать)Steison писал(а):.... купить контрактный или отремонтировать! И сколько это будет стоить?
замена двигателя
хороший - нет. а менять на помойку - смысла нет. как вариант - установка 2.5...т.е. получается 3л. не найти?
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Если думаешь еще поездить на машине, то ремонт. В сотку уложишься. Плюс есть в том, что будешь знать, что с движком все в порядке и через две недели гарантии на контрактник не придется его опять вынать. А за это кто будет платить? А еще отъездишь пару месяцев и поймешь, что он масло ведрами жрет. Сразу и цепи новые поставишь, и помпу. Даже если и контрактник, то я бы все равно его вскрыл и обслужил. Ведь он вотон. Как не залезть? Я себе ремонтировал и потом спокойно втыкал ему ничего не боясь. Я так думаю.купить контрактный или отремонтировать! И сколько это будет стоить?
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
А если та же ситуация на А32 3 литра, цену ремонта примерно не подскажете?Oleg S писал(а):Если думаешь еще поездить на машине, то ремонт. В сотку уложишься....купить контрактный или отремонтировать! И сколько это будет стоить?
...здесь когда то была линейка...
монопенисно. качественная капиталка - 3 штуки грина- мотор то такой-же. Да и то... на большой пробег после капиталки рассчитывать не стоит.А если та же ситуация на А32 3 литра, цену ремонта примерно не подскажете?
- Steison
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
- Steison
Долго конечно искл, но лучше искать долго и потом с ним не париться.sok писал(а):Поискать двигатель можно.Мне мой 3,5 месяца искали,в результате привезли из Курска (по крайней мере договор был от туда) обошёлся в 50т плюс замена.Брать было страшновато - кота в мешке,но повезло уже три года работает и только помпу поменял. Масло от замены до замены без доливки.
Есть такой вопрос, мне на СТО сказали, что нужно менять вкладыши, по идеи нужно будет еще и коленвал точить, а что нужно будет еще делать??? У кого был подобный опыт по замене? или лучше не париться и купить контрактный????
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
- Steison
Есть ремонтные вкладыши,и есть восстановленные на заводе. Если будут точить колено то будет уже ремонтный размер вкладышей,обычно это +0,25 к номинальному размеру.Steison писал(а):Нашел вкладыши комплект за 1000 р. А есть востанавливающие вкладыши?
Первый раз встречаю такое мнение, почему после капиталки не стоит рассчитывать на большой пробег???allert писал(а):монопенисно. качественная капиталка - 3 штуки грина- мотор то такой-же. Да и то... на большой пробег после капиталки рассчитывать не стоит.А если та же ситуация на А32 3 литра, цену ремонта примерно не подскажете?
