головка блока
ivy_68@mail.ru
Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
головка блока
Сообщение ivy_68@mail.ru »
Как опредеделить визуально пробита прокладка гол блока илинет помогите парни? В поиске ничего толкового не нашол У меня А33 3.0 .
НЕТ ребята ВСЕ неТАК ВСЕ неТАК ребята !!! (В.Высоцкий)
RUTR
Re: головка блока
Сообщение RUTR »
мерить компрессию, если компрессия в двух соседних цилиндрах низкая то это прокладка, можно проверить на прогретом двигателе, открыв крышку брасширительного бачка - идут пузыри пробита прокладка
ivy_68@mail.ru
Re: головка блока
RUTR писал(а):мерить компрессию, если компрессия в двух соседних цилиндрах низкая то это прокладка, можно проверить на прогретом двигателе, открыв крышку брасширительного бачка - идут пузыри пробита прокладка
БЛАГАДАРЮ!
MadmaN
Re: головка блока
Сообщение MadmaN »
а еще густой сизый дым...белые свечи...большой уровень масла эмульсия...
ivy_68@mail.ru
Re: головка блока
А причина может быть какой?
Re: головка блока
ivy_68@mail.ru писал(а):А причина может быть какой?
перегрев, неудачный ремонт со снятием головы...
Рома П.
Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Re: головка блока
Сообщение Рома П. »
Крышку маслозаливной горловины открой и глянь есть ли на ней белая такая кашица-называется эмульсия.Если есть то точно пробита.
MadmaN
Re: головка блока
Сообщение MadmaN »
Рома П. писал(а):Крышку маслозаливной горловины открой и глянь есть ли на ней белая такая кашица-называется эмульсия.Если есть то точно пробита.
не факт...
Анатомович
Автомобиль: Ниссан Максима 1998, VQ 30, МКПП.
Re: головка блока
Сообщение Анатомович »
Точно не факт может машина долго стаяла или конденсата много в картере.
