Замена двигателя.нужен ваш совет.
Cergey
- Автомобиль: Nissan Maxima 30j, 1996г, VQ30DE ,АКПП
Re: Замена двигателя.нужен ваш совет.
и что такое EGR. ?
Cergey
может что то не то услышал .
еще вопрос, до ремонта машина кушала 18-19 л газа на 100. по трассе около 13-14. (газ 4 поколение)(до замены мафа и датчика детонации было 23л\100км)
отличается ли расход у арабки? какой должен быть. ?
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Помимо того, что уже озвучено (оставлять старый впуск, маховик и забыть про лямбды) есть еще одно различие - втулка в торце коленвала. под МКПП и авто они разные. Когда на МКПП машину ставится движок от авто, эту втулку обязательно меняют (в нее входит конец первичного вала МКПП),чтобы не разбивало корзину и подвесной. Установка движка от МКПП на автомат вроде не требует такой замены (если втулка не помешет установке гидротрасформатора и креплению его к маховику)... МАФы одинаковые. форсы вроде тоже, но для уверенности можно поставить на новый двиг со старого движка.Cergey писал(а):подскажите пожалуйста.?
имеется арабка (а32) АКПП 3л.
после недолгих раздумий и нежелании восстанавливать старый (хоть и проблема была лишь в сгоревшем клапане)двигатель, заказали другой( по рассказам прошел 150тыс.)
двигатель приехал, но как оказалось он с европейской версии и под механику.(голый без навесного и т.д..)
скажите пожалуйста какие могут быть трудности по замене?. так как мастер назвал большую суму за замену двигателя ссылаясь на то что сложность замена с коллекторами , коробкой и т.д..
А про расход газа вопрос интересный)))) таких данных нигде нет. У всех только эмпирические...
Cergey
Кстати еще вот такой вопрос, может кто сталкивался. Мастер когда разобрал сказал что не только в клапане дело. там оказалось в масле бензин и как туда попал не знает. потому как в последние моменты жизни двигателя я помню что бензин чуть ли не лился с выхлопной трубы и машина не могла понять на чем ехать газе или бензине.после замера компрессии показало что( там где сгорел клапан) 4, а в другом 9...
но масло не кушала.
и еще , можно ли при заглушенном двигателе и положении коробки в "N" дотянуть до гаража? или только эвакуатор.?
Cergey
Сегодня перетянули машину 3 км со скоростью 20км\ч
правда лачети было тяжело тянуть под горку 2300кг:)
- r20
бензин в масле бывает, когда топливная аппаратура негерметична. Так как у нас ТНВД нет, значит проверяй, а лучше заменяй все уплотнители форсунок, лучше на новые.Cergey писал(а):Спасибо, я надеюсь после ремонта будет чуть меньше кушать) Идеально было бы 15л газа) бензина она кушала на 1л-1.5л меньше)
но масло не кушала.
А зачем ты так нагрузил Максимку бедную, что она 2300 стала весить? ))
Cergey
- r20
Максимальная разрешенная масса (которая большая из двух цифр в ПТС и СРТС - это 4 пассажира и груз) 1600 с копейками, вроде 1640... Это про цефиро. Максима не думаю, что большеCergey писал(а):во первых сама машина 2 с чем то + полный бак газа (80л) + 2 человека общей сумой 170 кг)
Cergey
http://nissan.autosite.com.ua/Nissan-Ma ... 5_501.html
я правда не знаю почему цефиро меньше)
мне кажется она и на вид более миниатюрная )
или же 33
http://www.autosvit.com.ua/techv_6193_2779_1491.html
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Что то многова то, у меня расход газа по городу вместе с бензином(Прогревом) около 16-17 литров.Cergey писал(а):Спасибо, просто я в этом вопросе не спец, передаю только то что мне говорили.
У араба расход на2-3% больше чем у европы так как двигатель не задушен
Cergey
Установили двигатель все подключили.Но заводится не хочет, только если принудительно залить бензин в воздушный коллектор можно завести и двигатель заводиться..Свечи Искру дают , бензонасос подает топливо к форсункам, .вроде все в порядке, не понятно почему не поступает топливо.
Так же проверили все подключение , трубки и т.д..Свечи были сухие..
На машине стоит газ(4 поколение), может быть из-за него какие то сбои при начальном подачи топлива?
- r20
форсунки проверяли? прыскают?Cergey писал(а):Подскажите пожалуйста.
Если нет, то проверьте, поступает ли масса на форсунки? Не забыли подсоединить разъем около аккумулятора? (коса идет за корпусом воздушного фильтра, вдоль стакана левой стойки и левого крыла)
Система управления ГБО может отключать форсунки (проверяйте электрические соединения)
Cergey
