Нисан Максима А 33 загорелся чек
Re: Нисан Максима А 33
пусть замерит противодавлениеallert писал(а):Расплавленные каты создают повышенное сопротивление выпускного тракта...
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Re: Нисан Максима А 33 загорелся чек
Давление в чём проверить и какое должно быть?
СПАСИБО!!
внимательно читай ответы, может банально бензин плохой залил, так тоже бывает, загорается чекallert писал(а):Удалять надо -если надо. зачем исправные удалять то? ...
загорается чек или Check Engine ... Катализатор? Как быть?
сначала реши, убирать катализатор, или оставить, для этого надо знать рабочий или умер
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%B8%D0%B5
катализаторы!!!!!!!!!варианты ремонта???
Сколько дюжит катализатор?
Ремонт "умершего"катализатора
Катализатор MAXIMA
Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
-на рабочем катализаторе противодавление менее 1
-обманки бывают и без контактные, так про них пока ещё рано говорить
- Apostol 34rus
Исчерпывающий ответ!!!
Владимир Опрышко
- Автомобиль: Maxima QX A33, 2002,
пользуясь поиском http://clubmaxima.ru/?selfdiag33.htm - если получится...Владимир Опрышко писал(а):подскажите как провести самодиагностику и очистить память самому
Владимир Опрышко
Владимир Опрышко
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
правильно я тебе нагадал - смотри по новой второй пост топика.что это означает, помогите пожалуйста
Sergei Tomsk
Владимир Опрышко
что означает смотри по новой второй пост топикаallert писал(а):правильно я тебе нагадал - смотри по новой второй пост топика.что это означает, помогите пожалуйста
ну и так далее... самая рспространенная ошибка у 33-х...код ошибки надо выкладывать... если хочешь - погадаю так- это у тебя вылезает ошибка одной из задних лямбд - она свидетельствует об ухудшении работы катализатора или самой лямбды - но куда чаще о плохом бензине. лечить заменой лямбды или ката - первое - ну еще можно, но скорее не поможет, второе - дорого. следи за развитием событий - мотору от этой ошибки ни жарко ни холодно.
- Lesha 51_rus
Коды можно посмотреть здесь: viewtopic.php?f=9&t=10697&hilit=%D0%9A% ... 0%B5%D0%B9artyom_7749 писал(а): вот кода ошибок нодля меня оно нечего не говорит
po100 : maf sen\circuit
po430 tw catalyst sys-b2
po 140 ho2s2(b1) подскажите что с етим всем делать
Расшифровать коды: http://www.ardio.ru/dtclib.php
