Зима пришла движок троит
Deeniss_11
Автомобиль: Nissan Maxima 2002, 2.0, АКПП
Re: Зима пришла движок троит
Сообщение Deeniss_11 »
Да тоже самое , двигатель с утра страшно троит ... свечи менял самые дорогие 900р за штучку, здаеться мне не любит она морозов .... от автозапуска толку ноль, обороты с утра все равно не держит , вообщем бизнес классом на коже она становиться через 20 минут прогрева ))) а с утра трактор с кабиной .... бррр
Apostol 34rus
Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Сообщение Apostol 34rus »
Свечи. пррокладки катушки, . Может пора провода поменять 2002 года 100% стоят причина может быть и в этом.
Даже если тебя съели, остаётся как минимум два выхода.
vasilius
Сообщение vasilius »
Всё правильно, если машина заводится и потом постепенно падают обороты до заглыхания, то скорее всего просто требуется прочистка дроссельного блока. Я когда машину купил, то же самое было. Заводишь, чуть газу поддаёшь, и дальше нормально работает. Промыл дроссельный блок, обучил КХХ, стало всё в порядке. Сейчас (уже пару-тройку месяцев то же самое. Откатал 100 тыщ....снова пора дроссельный блок с КХХ промывать.
А то, что троит на холоде может быть из-за катушек или подсоса воздуха.
sem270
Автомобиль: Nissan Maxima33 2002,2.0,АККП
Сообщение sem270 »
Разобрались это прокладки под коллектор оказалось дефицит,где купить подскажите?
sem270 писал(а):..где купить подскажите?
эт смотря где живешь, но темы есть смотри раздел магазины в
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ герметик так же не повредит новой прокладке
Deeniss
Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
Сообщение Deeniss »
Вообщем проблема такова что с наступлением морозов появилась проблема утреннего запуска, а именно двигатель при запуске страшно троит, такое ощущение что пускается на паре цилиндров, приходится помогать педалькой, постепенно с прогревом схватывают и остальные цилиндры, по количеству выхлопа понятно что бензина льет мама не горюй а вернее просто выкидывает через нерабочие цилиндры, проблемой конечно назвать сложно пускается в любые морозы, но соседи вероятно думают что это фокусы какие то исчезновения авто из облака дыма )) да и хотелось все таки пользоваться автозапуском, а не сидеть в промороженном кресле, фильтра меняны, свечи тоже .. вроде все по плану
Deeniss писал(а):.. фильтра меняны, свечи тоже .. вроде все по плану
вариантов много, подсос воздуха, неисправность в системе подачи топлива и зажигания, грязный КХХ и ДЗ, вот и попробуй разберись, что с твоим движком, на месте желательно смотреть или поэтапно, всё делать
Плохой холодный пуск
Плохо заводится помогите советом!
