Зима пришла движок троит
- Автомобиль: Nissan Maxima33 2002,2.0,АККП
Re: Зима пришла движок троит
- MadmaN
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2002, 2.0 l, АКПП.
Привет всем форумчанам.У меня тоже была такая проблема.Как t ниже 0 ,так троит и не держит обороты.Только прогреется ,то все в норме.Все оказалось просто.Поменял три прокладочки на впускном колекторе и все в норме.Вся процедура заняла часа 2-2,5.sem270 писал(а):Подскажите пожалуйста кто сталкивался когда -10С и ниже машина троит при прогреве потом движок работает нормально,свечи меняли недавно инжектор чистили в чем возможная причина нестабильной работы двигателя,может провода?
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
- demon-33v
- Автомобиль: ниссан. максима.1995г. 2литра. механника.
у нас в городе от тебя требуется машина и 6500 рубелей денег и вот оно счастьеsem270 писал(а):sem270 писал(а):Подскажите пожалуйста сколько стоит поставить авто-запуск двигателя?
могу только предположить - это наши родные проблемы стартера на ранней стадии - при пониженных оборотах прокрутки из-за проскаивающих помех искра подается не тогда когда надо - движок тормозит, давление масла падает. Ну а потом дело налаживается и все запускается штатно. смотри как будет развиваться дальше. а может просто щетки изношены, или стартер подклинивает из-за износа шестеренок...Vahe писал(а):подскажите, вот у меня когда с утра в этот холод завожу, уже второй день, как только стартер крутит, и двигло хочет запуститься, на секунду гдет дергает двиг и загорается лампочка масло, машина заводится дальше все четко никаких проблем.
- -=p@m=-
- Vahe
- Vahe
- Владимир Гаврилов
Такое поведение на свечи не похоже.
- -=p@m=-
