Не надо лохматить бабушку!Александр03111962 писал(а):А 2-х литровые все жрут. По моему , норма это 400гр на 1000 км
Как определить что мотор жрет масло?
- Анатолий Васильев
Re: Как определить что мотор жрет масло??
- вот только маслосъемки не ложаться от повышенных оборотов, скорее от длительной работы на х.х должны.так как тяга у них за счет оборотов
если серьезно - то номинальный расход масла у VQ очень мал, на исправном двигателе он вообще трудно уловим от замены до замены. Если посмотреть конструкцию движка - чистая классика, то это и не удивительно. Удивительно другое - почему эти движки так склонны к коксованию маслосъемок - то-ли уход такой за ними у нас, то-ли масла наполовину паленые - нет ответа
- Василич
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3.0 АКПП 1998 г. черный. X-TRAIL 2.0 CVT 2008 г. черный мет.
Скорее всего это и есть ответ.
- Анатолий Васильев
- Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Ошибочка.А 2-х литровые все жрут. По моему , норма это 400гр на 1000 км
Как писал allert расход масла практически отсутствует...
- Добрый Кот
Какую? литр на 8000 это очень хороший результат. не мешай машине работать. А вот буде появится склонность к его росту -ну... можно рискнуть раскоксовку. если с большим расходом (литр на тысячу) мотор поездит долго - его останется только выбросить.хоть ктонибудь решил эту проблему
- pozitiff77
garage40 писал(а):Все привет!!!
Собрался брать вторую максимку жене, года 2000. Как определить что мотор жрет масло?? Какая диагностика это покажет?? Ведь определить по выхлопу очень сложно и по другим косвеным параметрам!!!
Смотри на заливную горловину! А точнее в канавку вокруг нее. В сервисах масло при замене заливают через лейку) А вот если машине требуется постоянно доливать масло, то рано или поздно прольется.. Так вот, если есть следы масла, то значит доливают
Уточняю по собственному опытуесли есть следы масла,
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
а в обще если продавец нормальный,и времени много то встреться с ним утречком когда машина холодная,замерь уровень ,и покатайся с ним,погорцуй на машине(тапку в пол) и так несколько часиков!ну потом перекурить пока движка остынет и замерить уровень!я так делал на ауди!единственное очень сложно с продавцом договориться!ну если он в машине уверен и тебе машинка очень понравилась по всем параметрам и не достатком,то заправляй его бензином что бы ему обидно не было и катайся с высокими оборотами!а потом определишь жрет масло или нет....
я еще так тойоту продавал,один позвонил и тоже спрашивает типо "А КАК Я УЗНАЮ ЧТО ОНА У ТЕБЯ МАСЛО НЕ ЖРЕТ" ну я ему приезжай,я тебя пол дня покатаю с педалькой в полик и посмотришь....
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
