Проблема со стартером
Вопрос 1. Прошу Вас подсказать из за чего при запуске двигателя стартер просто щелкает, а стартер я поменял недели три назад (новый но китайский). Прежний стартер просто не стал крутить и я его не стал вскрывать и смотреть причину. Так как каждый мастер говорит разные причины и это у меня по счету третий или четвертый стартер за четыре года. Дополнительно сообщаю что с моего стартера на двигатель масса идет с алюминиевого провода а не с медного, может ли это быть причиной?
Вопрос 2. Прошу Вас подсказать из за чего может не гореть все подсветки салона т.е. подсветки панеля, климы, АКПП, аварейки, итд.
- pmiki13
Re: Проблема со стартером
Они летают между пьянками!!!
- Анатолий Васильев
от то-то и оно.......Sayat писал(а):Здравствуйте!!!
новый но китайский
- pmiki13
Очень даже зря!Я Свой родной просто почистил,полет нормальный,думал втулки оказалось,что просто солидол с графитом от щеток все забил вот и коротило видатьSayat писал(а):Здравствуйте!!!
Прежний стартер просто не стал крутить и я его не стал вскрывать и смотреть причину. .
- Добрый Кот
попробуй проверить, или зарядить АКБSayat писал(а):... стартер просто щелкает, а стартер я поменял недели три назад (новый но китайский)...
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
