Помогите с климатом ?
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
Re: Помогите с климатом??????????
- Марик
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2,0л МКПП
Shyrik
и объясните по датчикам когда я в диагностике выставляю 51 и нажимаю на прогретой машине то первое показание минус 15, второе показание плюс 10, третее показание на заглушеной машине сперва -5 было а потом постепенно с прыганьем начинает переходить в плюсовую температуру!
- Cadaver
Еще раз - мотор или салон? Если в салоне у тебя +25 а он показывает 10 - то точно датчик...я прогрел машину до рабочей температуры
КУПА
- Автомобиль: Максима, А32, 95г., V6 3,0, АКПП
(в положении мануал). Через некоторое время (всякий раз разное) начинает дуть еле теплым, а потом и совсем холодным воздухом. И так за день несколько раз. То холодный , то горячий. (только на мануале езжу). Помогите советом пожалуйста. Может термостат?
- Cadaver
КУПА писал(а):У меня следующая проблема: при запуске утром авто прогревается и климат дует нормальным горячим воздухом
Очень похоже на мой случай. Попробуй в том случае, когда начинает дуть холодным, включить режим АВТО. У меня после этого горячим воздух становился, т.е. в режиме АВТО климат работал адекватно. Правда, после понижения температуры на улице проблема ушла. В любом режиме работает нормально.
Shyrik
приехал в гараж и включил инфокрасные печки и в гараже примерно 0 градусов,загнал машину,снял датчик салона и продул его,пыльный он был....потом все собрал включаю диагностику и проверяю,ошибок кроме 25 нет!включил 51 и смотрю на показания датчиков,начинаю дуть на этот датчик и температура увеличивается....думаю дай заведу,завел машину и все равно не регулируется ничего,поставил в экон на 32 градуса и на полную начил греть салон машины как только стало жарко начинаю крутить температуру и опа совершается чудо температура начинает регулироваться ставлю на 18-холодный и по тихой прибовляю по градусеку и все теплее теплее горечее и совсем жара!!!и так же в обратном положении с жары до холода!
собрал все обратно(панель с датчиком)и поехал кататься,включил экон на 32 направление вниз,катался долго пока температура не достигла примерно 31 градуса!и только после этого начел ощущать что температура регулируется а именно на 32-28 градусов обжигающий, 28-25 горячий,25-23 тепленький,23-20 чуть прохладный,20-19 прохладный,19-18 холодный!
и чем датчик этот больше показывает температуру тем точнее работает климат и смесительная заслонка!!!!
по датчикам вот что понел на 51 режиме:первое показание-это реальная температура за бортом, второе показание-это реальная температура датчика салона тот что рядом с кнопкой омывателя фар на А33, третее показание это датчик на входе воздуха с улицы,и когда машина прогрета хорошо и выключаешь климат и входишь в диагностику то этот датчик начинает нагреваться от чего-то там (я так понел что от радиатора или испарителя) и температура растет!
видимо так долго в такие морозы соображает датчик и еще из-за того что салон большой долго греется и пока до него допрет что пора работать,уже до пункта назначения доедешь!
У ВСЕХ ТАК РАБОТАЕТ КЛИМАТ В ТАКУЮ ПОГОДУ???ИЛИ МНЕ ВСЕ ТАКИ ПОПРОБОВАТЬ ЗАМЕНИТЬ ЭТОТ ДАТЧИК???
спасибо всем откликнувшимся!!!
Так вот он и должен показывать реальную температуру салона - там же он не прсото стоит, через него специально воздух салона гоняют. Если отличается от реалий(возьми спиртовой теромометр и сравнивторое показание-это реальная температура датчика салона
Shyrik
переведиShyrik писал(а):ну когда в салоне минус,и пока он не прогреется датчик так и будет показывать не правильно?
Shyrik
- Марик
или просто, его отсоедини и посмотри, что изменитьсяМарик писал(а):...это из-за датчика температуры салона. вся проблема только в нём.
