Двигатель Nissan Maxima J30 VG30E
oleg custom
Re: двигатель j-30
Сообщение oleg custom »
Напряжение аккума проверял? Проводка с аккума, которая идёт на стартер и питание приборки смотрел? Нормальный контакт? Надломов нет? Если этот провод в норме, то с полоборота при 11 Вольт запускается движок.
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
хуе..е провода
подсос воздуха
привет клапанам
crysis
Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
про провода понятно,а вот про клапана,если двигло тянет,значит есть компрессия,хотя не проверял.ну при чем тогда клапана.подсос можно не исключать,кстати ,а как проверить?смотреть все трубочки и их соединения,так ведь можно и не заметить.
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
тут писать можно вечно,видео хотя бы сделай я лично нифига не пойму...
crysis
Re: двигатель j-30
Сообщение crysis »
видео чего?как заводиться?
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
ну да,может так понятней будет,а то тыкаем пальцем в небо уже не одну страницу...
berezovskiy
Re: двигатель j-30
Сообщение berezovskiy »
чувачки подскажите плиззз, потихонечку заказываю запчасти на ремонт двигателя, сейчас уперся вот в какая проблемка машинка прошла 300 тыщ заказал прокладки колечки колечки уже пришли жду когда придут прокладки думаю заказать вкладыши но они есть СТАНДАРТ 0, СТАНДАРТ 1, СТАНДАРТ 2,СТАНДАРТ 3 никто не может пояснить чем отличаются и какой из стандартов надо брать :( п.с. так же есть и ремонтные 0 1 2 3
Kasholka
Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Re: двигатель j-30
Сообщение Kasholka »
ты сначало колено оттащи токарям пущай замер снимут,а там смотри номинал или чего другого поставить...300тыр,скорее вего номинал...
Ася - 610-910-395
berezovskiy
Re: двигатель j-30
да вот проблемка то в том што не ахота максимку на месяцок консервировать пока вкладыши оригинальные с японии идти будут :(
Re: двигатель j-30
berezovskiy писал(а):чувачки подскажите плиззз, потихонечку заказываю запчасти на ремонт двигателя, сейчас уперся вот в какая проблемка машинка прошла 300 тыщ заказал прокладки колечки колечки уже пришли жду когда придут прокладки думаю заказать вкладыши но они есть СТАНДАРТ 0, СТАНДАРТ 1, СТАНДАРТ 2,СТАНДАРТ 3 никто не может пояснить чем отличаются и какой из стандартов надо брать :( п.с. так же есть и ремонтные 0 1 2 3
а оно того стоило???
может легче бы контрактник купить было?
колено в проточку отнеси на замеры, а точить только при наличии вкладышей.
А то мне помнитца проточили, через два месяца на некоторых шейках разбило вкладыши
MadmaN
Re: двигатель j-30
Сообщение MadmaN »
пробег какой на машине?если до 300тыщ можно спокойно брать номинал
berezovskiy
Re: двигатель j-30
сейчас до 300 тыщ но как придут все запчасти думаю будет за 300 :)
berezovskiy
Re: двигатель j-30
biker писал(а): а оно того стоило???
стоило :D эт знаешь заразно вот посмотрел я на Олега Кустом и заболел :oops: вот думаю движок раскинуть и чего нибуть к небу присабачить :oops: Олег обещал словом помочь :D
oleg custom
Re: двигатель j-30
Ну да Кустом :lol:
КАСТОМ :cry:
Re: двигатель j-30
а я бы новй купил бы и раскидал, все-таки ресурс неизменных частей неисчерпанным будет
