Температура воздуха в салоне! Как увидеть?
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
У меня на панели климат-контроля справа есть такая выпуклая заглушка. Я посмотрел в документации, там сказано, что на некоторых моделях вместо заглушки стоит кнопка, при нажатии на которую высвечивается температура воздуха в салоне. Думаю, что датчик есть - иначе как бы климат-контроль работал. А вот сложно ли кнопку поставить и видеть температуру в салоне? Кто-нить делал это?
С уважением, Near Foreign.
Rhino
Сообщение Rhino »
Я не делал этого. Просто не надо это.
Серега AkA Rhino
AlPi
Автомобиль: Lexus LX 570
Сообщение AlPi »
Кажется, проще термометр поставить, если так хочется.
А что за заглушка и где она может быть справа я так и не понял.
Александр.
Near Foreign,
Высвечивается температура на датчике, а датчик и салон - это не одно и то-же. ИМХО - салоне или тепло, или холодно. Если датчик показывает 30, а мне холодно - нафига он мне нужен? :D
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Near Foreign, ты наверное неправильно понял, на некоторых моделях кнопка вызывает показания т-ры на улице, за бортом. А у тебя, если аппарат новый, т-ра выводится на мониторе, под тахометром....
Rhino
Сообщение Rhino »
Все он правильно говорит, есть там фальш кнопка, или не большой выступ.
Серега AkA Rhino
Выступ-кнопка есть, функция должна быть другая.
Near Foreign
Вот страница из руководства.
Есть еще одна, где подробно расписывается этот рисунок.
Так что я вроде бы ничего не путаю.
Интересно знать фактическую температуру в салоне!
А то прям обидно: у Mitsubishi Galant 95 г.в. такая инфо на экране есть, а у целой Максимы - нету... :cry:
Значит, никто не делал этого. Жаль!
Окружающий воздух - это тот который ЗА БОРТОМ !!!
В салоне температура не показывается, оно никому не нужно, знать с точностью до градусов скока... ИМХО.
ИМХО - в салоне или тепло, или холодно. Если датчик показывает 30, а мне холодно - нафига он мне нужен?
AlPi
Сообщение AlPi »
Всё верно, эта кнопка показывает температуру воздуха за бортом! А как я понимаю, температура, которая указывается на климате, при 1 лепестке вентилятора и есть температура внутри салона.
Александр.
Near Foreign
Если все это так, то вдвойне грустно... :cry:
И почему это вам всем "не нужно" знать температуру в салоне...
А мне хочется!
Бизнес-класс, елы-палы...
Компутер ну очень лаконичный.
И почти все, что он показывает, действительно не нужно!
Если он считает расход на 100 км. вместе с прогревами и простоями, а потом на этом основани прогнозирует пробег на оставшемся бензине,
считает при этом время работы двигателя - вот уж точно нкому не нужно,
то единственной правильной и ценной информацией остается температура. И та - только за бортом.
Грустно все это...
Спасибо, просветили.
Near Foreign,
А мне хочется!
Купи термометры. Во вторых температура по салону распределяется неравномерно! Датчиков не напасешся!
Да и то при устойчивом набегающем потоке :D
Near Foreign
Функция климат-контроля - обеспечивать заданную температуру в салоне. Чтобы ее обеспечивать, нужно ее знать, т.е. измерять. При всей неравномерности и прочих нюансах и заморочках, существует(ют) датчик(и), с помощью которого(ых) климат-контроль температуру воздуха в салоне определяет и понимает, достиг он ее, или нет, естественно, с определенной погрешностью.
Это - медицинский факт: у климат-контроля такая информация есть! Почему нельзя показать ее мне?
:cry:
Тем более, что на почти всех приличных авто 2005 г.в. это - в порядке вещей
:cry:
Near Foreign
Страшная догадка пронзила мой мозг!
Максима не измеряет это, а климат-контроль работает от балды.
Кстати, установил я себе сигналку - Томагавк, так вот он - измеряет! и показывает на брелке! даже дистанционно!
Только на ходу неудобно лезть под руль, нажимать конпку и читать ответ на брелке.
Anka
Сообщение Anka »
Near Foreign писал(а):Страшная догадка пронзила мой мозг!
:lol: :lol: :lol: у меня тоже не брелке показывает, но что-то мне подсказывает что не сигналка мереет (у меня старлайн), а всё-таки показания кк выводятся
