nissan maxima QX не заводится
- александр30
- Автомобиль: Nissan Maxima 30J/ 1998/ vq30/ автомат/ арабка
Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Машина на данный момент плохо заводится.... Сделан только что полный ремонт стартера, крутит как заводной, отлично!! Но при этом машина не хочет заводиться по должному! Сьездил на комп. диагн. выпала ошибка 34... т.е ошибка в датчике детонации... почитал про него и описание было в основном на динамические качества авто т.е разгон, экономия бензина и.т.д, а на заводку влияет?? А и + 1 катушку надо менять по хорошему. Вроде ниче ниче а иногда подтряхивает движок, пробивает ингода катушка... думаю все это вместе и дает результат...
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
нет. в качестве основной причины плохого пуска надо смотреть стартер - причем осцилографом - что там творится на заднем датчике колена. ДД и катушка на запуск не влияют. ну то есть совсем не влияют...думаю все это вместе и дает результат...
- александр30
о как...... блин, ну как так...... стартер проверяли! он отлично себя чувствует! его весь почистили снутри, помеляли щетки, втулки.... бендикс почистили...... стартерок работает как часы! а машина все равно плохо заводится ( при заводке иногда проскакивает небольшой клин, приборная панель аж тухнет.... что то в зажигании не так... а еще пока пробую заводить может сдетанировать движок немного....) но когда машина заводится все таки, движок работает ровно! никаких лишних звуков.... Вот что это??? помогите.....
А лампочка проверки у тебя не горит когда завёл? А то у меня та же проблема. Щас вроде хоть что-то решил. Стартер почистил, втулки поменял, щётки, втягивающее тоже чистил. Сейчас машина заводится. Но постоянно с лампочкой проверки двигателя. Вот пока что незнаю что делать.
не заводится, стартер крутиталександр30 писал(а):..... машина все равно плохо заводится ....
на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажетDrunken_Master писал(а):... машина заводится. Но постоянно с лампочкой проверки двигателя....
- Василий Сулима
Был неисправный датчик более года и никаких проблем не имел. Потом поставил от ГАЗ с перепайкой кабеля-всё обошлось в 1500р.
- александр30
у меня ниче негорит... лампочка как и положено тухнет после заводки, а у тебя да скорей всего обрыв датчика
Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.тах писал(а):на диагностику, чек горит, значит обрыв цепи датчика, какого диагностика покажет
Скажи смогу ли я сделать диагностику с помощью вот этого кабеля? Что с помощью его вообще можно определить?
сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.Drunken_Master писал(а):Проблема в том что мне не куда на диагностику съездить.
- александр30
мдааа а вот мне что делать я ваще хз..... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.тах писал(а):сможешь сделать диагностику, что ещё сможешь, зависит от ЭБУ и в описании на прибор должно быть, по моему ешё несколько активных тестов, типа баланс мощности по цилиндрам и т.д.
здесь посмотри, там есть темки, про адаптеры, что лучше, что стоит заказатьDrunken_Master писал(а): Хмм значит стоящая вещь...Надо заказывать.
не люблю повторяться - я уже писал! смотреть осцилографом сигнал с заднего датчика и устранять наводку на него от стартера! Ты вот пишешь - иногда аж тормозит движком стартер при прокрутке - это искра подается в ненужное время, в этом ты таки прав - а причина этого - неверно обсчитывается сигнал с датчика колена из-за наводок( ну алгоритм там такой - недоделанный - в нашем максе многовато конструкторских ошибок). а наводки от стартера, впрочем кроме ремонта его самого(или замены, что надежнее) надо еще уделить внимание снижению сопротивления "массы" в стыках - фланец двигатель коробка - фланец стартера.мдааа а вот мне что делать я ваще хз.....
- александр30
Хорошо! Спасибо allert! буду искать где это сделать... Только есть пару вопросов... какие показания должен выдавать осцелограф и как убирается эта наводка и чем? я так понимаю это помехи...
или может была такая тема уже с описанием?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
конечно была. даже ссылки там были на осциллограммы. но похоже по поиску у нас тут один спец - тах - на него вся надеждабыла такая тема уже с описанием
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
