Пуск на холодную. Хаотическое падение оборотов.
Re: Глохнет на холодную!!!
Ехать на настройку блока КХХ и ДЗ.
Егор_Екб
Сообщение Егор_Екб »
Сначала эти узлы нужно промыть. А потом может и настройка не понадобится (для этого перед снятием фишек с и КХХ, ДПДЗ нужно скинуть клемму АКБ)
По промывке есть статьи на форуме - воспользуйся поиском. Проблема очень характерная.
Professor
Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Сообщение Professor »
Всем привет!
Как похолодало, обратил внимание на следующую особенность:
Машина заводится без проблем, но выставляет прогревочные обороты на уровне 1200.
Через пару минут они начинают плавать 1200 - 1000 - 1100 -1200. И так пока не прогреется.
ДЗ, КХХ мыл и настраивал у Стаса три месяца назад.
В данном случае меня смущают маленькие прогревочные обороты. Если я не ошибаюсь, д.б. как минимум 1500???
Вариантов в поиске несколько:
1. прокладка впускного коллектора
2. температурный датчик.
Что можете посоветовать?
Егор_Екб
Скорее всего это правильные выводы. Как вариант еще клапан ЕГР, если он у тебя есть.. но это проверять в самую последнюю очередь. Сначала твои варианты..
Professor писал(а):Что можете посоветовать?
пробрызгай проверь подсос, хотя не всегда удается, надо именно на холодную проверять
Professor
Re: Пуск на холодную. Хаотическое падение оборотов.
Спасибо, буду пробовать!
Сегодня заметил еще одну неприятную деталь.
По мере прогрева, когда обороты достигают 1000, по кузову идет сильная вибрация... ощущение что троит (или пятерит). Это длится буквально пол минуты, а потом становится все нормально. На динамику и работу двигателя после прогрева никак не влияет.
Egor_L
Автомобиль: maxima 33,2003,AT 2.0
Сообщение Egor_L »
У меня тоже в мороз заводится и глохнет если не подгазовывать. Загорается чек не надолго подключали комп желуется на пробой катушки,но какой точно не говорит как узнать какую менять пока не знаю. может кто подскажет.
VadimF
Сообщение VadimF »
Можно помотреть визуально на наличие пробоя. Но как мне кажется лучше путем подмены на исправную, менять все по очереди. Проблема только, что у нас на каждом ряде у катушек разной длины наконечники. Еще пробуют изолировать изолентой длинный наконечник, сам не делал помогает или нет не знаю.
Professor
-=p@m=- писал(а):мож свечи тупят...давно менял?
Свечи поменял неделю назад, катушки проверили - все в норме...
У меня подозрение на прокладку впускного коллектора и датчик температуры!
Все это уже заказал в Экзисте. Как поменяю отпишусь.
Professor писал(а):...прокладку впускного коллектора и датчик температуры! Все это уже заказал в Экзисте. ..
в кусе, что прокладка впускного на 3 л, отличается, от 2 и 2.5 л
Professor
Да, в курсе! Вот ее номер 14033-2Y901.
Как я понял, их там вообще три штуки!!!
Professor
Вот теперь у меня вопрос!!!
Поехал в Экзист за заказом, и мне выдают ТРИ одинаковые длинные прокладки, совершенно не похожие на те, что в мануале!!! Я им объясняю, что прокладки д.б. совершенно другие, но менеджер утверждает, что "те старые" уже сняли с производства, а это новые!!!!!..... :shock:
Уважаемый ТАХ, не подскажите - правильные ли мне прокладки дали. Коды совпали точно. Вот изображение одной из них:
я тоже такие первый раз вижу, но если код одинаковый, значит они
Professor
Всех со Светлым праздником ПАСХИ!!!
Заранее приношу извинения, что сразу не отписался на тему замены прокладки впускного коллектора. Т.к. у меня после этого через неделю полетела АКПП, и мысли были заняты немного другим....
Так вот. Прокладка у А33 под впускным коллектором одна, и именно та, изображение которой я выложил в этой ветке.
Ребята (и девчата), поверьте - реально помогло!!! Больше на холодную обороты не прыгали и не скакали!!! Машинка сразу выставляла правильные обороты и планомерно опускала их до прогревочных, т.е. 650-700 оборотов!!!
Так что всем советую. Цена вопроса копеечная!!!
